14.06.2006, 18:11
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Bavaria C Professional RDS hat Pixelfehler - reparieren oder austauschen?
Nabend,
ich zerleg ja grad meinen "neuen" Highliner und hab heute wieder an kleinen Mängel entdeckt. Die Radiofernbedienung in der hinteren Mittelkonsole hat zwar noch die original Schutzfolie aufm Display  , das Ding zeigt aber trotzdem so gut wie keine Pixel mehr an  .
Hab versucht das Bedienteil zu zerlegen, aber mehr als das Gehäuse abnehmen konnte ich nicht, weil ich so kleine Torxschraubendreher garnicht habe.
Darum meine Frage, repariert jemand die alten Dinger noch oder muss ich mir ein Neues anschaffen?
Schorsch
14.06.2006, 22:02
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@rg-112
Habe selber vier Stück mit diesem Fehler bei mir liegen. Traue mich nicht das zu zerlegen..
Wenn jemand eine Anleitung hätte wäre ich bereit mal eines der vier zum Test zu opfern..
Gruss Seven
14.06.2006, 22:11
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Gruss Seven
Hi Seven!
Hast Du auch von der dazugehörigen 2.Komponente vier Stück rumliegen
Ich würde die 2 Befestigungswinkel inkl. der dazugehörigen Schrauben benötigen
Dirk
14.06.2006, 23:23
fährt wieder 7er
Gibt´s die nicht mehr neu? Kosten doch nur wenige EUR... - jedenfalls weiß ich das von den Halteblechen im E 34.
Eine Explosionszeichnung habe ich leider nicht, aber das Auseinanderbauen erklärt sich doch eigentlich von selbst, man benötigt eben das erforderliche Werkzeug in Form von Torx-Schraubern, mit denen die Torxschrauben auf der Platine neben dem Lautstärkeregler und die auf der rechen äußeren Gehäuseseite herauszudrehen sind, dann die Platine nach vorne abziehen.
Ich würde sagen, wer nicht nur gerade so mit dem Lötkolben umgehen kann, sondern doppelseitig gelötete Bauteile aus-/einzulöten beherrscht, der kann die LEDs selbst ersetzen - schwierig wird allenfalls, geeignete LEDs (Größe, Farbe) zu finden.
BECKER bietet einen Reparaturservice an, der für das Bedienteil einen Pauschalbetrag von ~130 EUR (für Empfangsteil ~80 EUR; beides zusammen ~160 EUR) verschlingt, egal was dann alles dran ist. Dies ist jedenfalls die Auskunft eines e34.de-Mitglieds, das vor einem Dreivierteljahr diese Preise in Erfahrung gebracht hat.
Beigefügte Fotos entstammen ebenso aus dem e34.de-Forum, ein Dankeschön an Ingo525i.
Olli
15.06.2006, 08:12
Styling 5 rules
Olli
Sicher würde ich die Teile neu kaufen denn die kosten nicht viel  Leider sind die Winkel im ETK für den E32 nicht richtig aufgeführt. Es ist nur von einem die Rede und der ist auch noch falsch! Deshalb liegt er hier auch dumm rum
Über den E34 zu gehen und da mal den ETK zu durchforsten ist aber ne gute Idee  Werde mal sehen ob der bzw. die Winkel dort ne "richtige" Teilenummer abbekommen habe.
Dirk
15.06.2006, 21:31
Olli
Hallo Olli!
Geeignete LEDs zu finden ist überhaupt nicht schwierig!!
www.reichelt.de - da findest du ALLES zu anständigen Preisen!
peter
15.06.2006, 09:15
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Schonmal M8-Enzo gefragt bzgl der Displays? Meins hat man geschächelt, aber einmal rein raus zwecks Radiocode bei BMW und es war wieder perfekt...
Gruß Philipp
15.06.2006, 11:24
ich habe die Reparatur am Wochenende gerade hinter mir. Es ist eine absolute Sche..arbeit!!
Alle reden hier immer von Pixelfehlern. Ich denke, ihr meint den Ausfall der Hintergrundbeleuchtung..... Dann kann man nicht mehr alle Segmente der Anzeigen erkennen. Hier müssen nur die LED gewechselt werden. Etwa 25 Stück an der Zahl. Zeitaufwand etwa 3 Stunden. Man sollte schon ordenlich Löten können und braucht auch eine Entlötpumpe. Und auf JEDEN Fall alle LED wechseln!!!! Ich habe beim Kauf des Gerätes zwei defekte LED getauscht. Nach drei Wochen fiel das nächste Segment aus, weitere zwei Wochen dauerte es, bis ein Block des Hauptdisplays dunkel blieb. Deshalb lieber einmal richtig !
Manche Geräte haben tatsächlich Pixelfehler. Hier zeigt das Display dann nicht alle Segmente an. Das zu beheben ist m.E. wesentlich komplizierter. Die Kontaktierung vom LC Display erfolgt über eine flexible Leiterbahn. Diese konatkitert einmal direkt am Display und dann noch einmal auf eine andere, feste Leiterplatte. Wenn diese Verbindungen einmal getrennt wurden bekommt man nie wieder einen ordentlichen Kontakt hin. Auch Reinigen und Erhöhung des Anpressdruckes helfen da nicht mehr weiter. Leider Gottes ist das mir passiert. Bei Temperaturen unter 15 Grad habe ich ein heiles Display, je wärmer es wird, um so mehr Buchstaben verschwinden aus der RDS Anzeige. Falls jemand also ein Bedienteil mit heilem Display und kaputter Beleuchtung hat, hätte ich Interesse.
Jens
15.06.2006, 11:28
Nachtrag:
sagt mal, nervt euch das auch, dass der Bordcomputer eine andere Displayfarbe hat als das Radio ? Meine Frau hält mich ja für bekloppt, aber ich finde das absolut hässlich. So was darf in solchen Autos nicht sein. Und das war sowohl beim Buisness RDS als auch beim Professional RDS so. Der BC und auch das CC Modul im Tacho sind irgendwie "gelber" als die Radiodisplays.. Mal sehen, ich werde die wohl auch über kurz oder lang mit den LED aus dem Radio bestücken
Jens (Perfektionismus ist eine schlimme Sache.::
15.06.2006, 14:28
fährt wieder 7er
 Nö...
Olli
