Alt 16.06.2006, 22:34   #1
fuzzy1968
Fahrzeug: Ford Fiesta
Standard Komfortschliessung funzt nicht mehr!
Habe folgendes Problem,noch dem Einbau eines Radios funzt die
Komfortschliessung nicht mehr .Vielleicht weis jemand rat,oder hatte
schon mal ein ähnliches Problem?Danke im vorraus!
Gruss Gerd
fuzzy1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 13:50   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Gerd
Mit was geht die Komfortschliessung nicht? mit Schlüssel, FB. Verantwortlich ist das GM und RM unterm Rücksitz.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.06.2006, 19:24   #3
fuzzy1968
Hallo Reinhard
Mit Schlüssel,habe keine FB.Werde Montag mal unter der Rückbank
Nachschauen.Danke.
Gruss Gerd
Alt 17.06.2006, 19:28   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von fuzzy1968
Hallo Reinhard
Nachschauen.Danke.
Gruss Gerd
Hi Gerd
Probier es mal auf der Beifahrerseite, ob es dort geht?? Wenn ja, dann ist ein Schaltkontakt auf der Fahrerseite def. oder ein Kabel gerissen, oder schlechter Steckkontakt, sind einige Stecker dort verbaut.
Gruß Reinhard
Alt 17.06.2006, 19:36   #5
fuzzy1968
Hi Reinhard
War gerade draussen Beifahrerseite funzt auch nicht!
Gruss Gerd
Alt 17.06.2006, 21:39   #6
Rottaler2
† August 2007
Sind alle Sicherungen IO ??? auch die unterm Sitz?? Wie es ausschaut, tausch mal das GM mit einem Bekannten, dann weist du ob es an dem fehlt, oder an der Türverkabelung
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
