17.06.2006, 19:48
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Klimaanlage
Ich habe eine Klima mit Automatischer Temp. regelung. Und habe einige Probleme:
Bei ausgeschalteter Klima:
1. Beifahrerseite nur an der scheibe und Fussraum Warm andere duesen kaltluft
Bei einstellung einer niedriegen Temp. ueberall kalt.
2. Fahrerseite: Fussraum und oben an der Scheibe immer Warm egal bei welcher einstellung. Wenn ich die Klima einschalte dann kuehlt aber das ganze Auto.
Mir hat ein Freund gesagt das vielleicht eine oder mehrere Klappen kaputt sind oder mehrer Stellmotoren.
Ausserdem wenn ich das Fahrzeug abstelle und die Zuendung Ausschalte Qietscht es vorne links sehr laut(klappe?)
Lohnt es sich das zu Rep. oder ist der Aufwand zu gross. Ich denke beim freundlichen ist das unbezahlbar.
Gruss Rudi
17.06.2006, 19:54
Das werden wohl einige Ventile hin sein. Das hatte ich bei meinem E34 auch. Was es kostet, weiß ich nicht.
17.06.2006, 21:42
† August 2007
Stimme John McClane zu, da machen die Heizventile nicht mehr zu, auch wenn die elektrisch funktionieren, aber die Dichtung ist wahrscheinlich def.
Gruß Reinhard
17.06.2006, 22:17
Frage
Was kann ich jetzt tun????
17.06.2006, 23:47
† August 2007
Man kann viele Ventile reparieren, aber nicht alle, es gibt verschiedene. Am besten neue rein, oder gute vom Schlachter! Manchmal ist nur Deck drin, da könnte man putzen. Es könnte auch am Steuergerät liegen, mit einer Prüflampe kann man die Ansteuerung testen, an den beiden unteren, oder die am nächsten beiden Ventilen liegenden Anschlüssen ins Kabelstechen in den anderen Kontakt an dauerplus legen, hast ja den Startpol gleich davor. Wenn du auf Kaltstellst muß die Lampe dauerbrennen, dazwischen blinkt sie je nach Stellung. Aber erst den Motor warm laufen lassen, weil sonst nicht die 30 Grad am Wärmetauscher anliegen und die Heizung sonst voll heizt. Wenn du auf die Rastung bei 28 Grad dehst, muß die Lampe ausgehen.
Gruß Reinhard
18.06.2006, 00:11
Aber
Hoert sich ein wenig schwierig an
