Alt 23.06.2006, 18:02   #1
Kleriker
Panzer Marsch
Benutzerbild von Kleriker
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Standard Fahrertür knarzt beim Öffnen - Ursache ???
Moin alle zusammen!
Brauch mal eure Hilfe.
Seit ungefähr 3 Wochen knarzt die Fahrertür beim Öffnen.
Erst ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber man hört es sehr deutlich. Wenn ich die Tür langsam bewege (Schließen/Öffnen) knarzt es ganz extrem.
Habe schon die sichtbaren Teile mit Kriechfett "besprüht" leider ohne Erfolg. Im T*S habe ich leider nichts dazu gefunden. Gibt es irgendeine Buchse, die eventuell diese Geräüsche macht.
Nebenbei:
Beim Öffnen meiner automatischen Heckklappe habe ich ein ähnliches Problem. Heckklappe entriegelt, schwingt nach oben und macht innerhalb des ersten Öffnungsvorgang von 10 cm ein "Heulgeräusch", so als ob Metall auf Metall reibt. Habe ebenfalls alles schon gefettet - etwas besser, aber nach spätestens ein paar Tagen wieder da.
Hat jemand eine Lösung???
Kleriker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 12:26   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also bei der türe ist es oft so, wenn da die bolzen ausgeschlagen sind mal schauen ob die evt zuviel spiel haben
sonst mal abbauen, fett rein und wieder einbauen, da das kriechöl ja nicht so richtig bzw dauerhaft schmiert
Alt 24.06.2006, 16:34   #3
telani
Benutzerbild von telani
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo Kleriker,
meine Fahrertür knarzte auch, es ist der Beginn des Verschleisses des Türfangbandes. Als Versuch kannst Du mal Sprühöl an dem Türfangband in die Tür sprühen. Wenn es nicht hilft muss das Band gewechselt werden. Bei mir hat noch sprühen geholfen, es ist jetzt 3 Wochen her mal sehen wann es wieder anfängt.
Peter
telani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 19:35   #4
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
ca. 100,-- € für ein Band.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 21:05   #5
Kleriker
Panzer Marsch
Günstiger hätte mich auch verwundert.
Weißt du auch, was da genau "defekt" ist. Vielleicht nur eine Buchse?
Gruß, Michele
Alt 26.06.2006, 21:34   #6
mfk
Nö, leider nicht. Aber deswegen zahlt man auch einen Huni. Keine Ahnung, hinstellen, und abdrücken - wie im richtigen Leben.
Alt 26.06.2006, 21:41   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Kleriker
hol dir zunächst eine Dose "Türbremsenschmierfett"
ca. 10 eur
gruß jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
