10.07.2006, 12:06
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Probiers mal andersrum!!!
Schnapp Dir mal einen Draht o.ä. und steck den mal VON DER TANKDECKELSEITE nach innen hindurch! Somit kannst Du das Loch innen besser orten. Dann noch ein paar Haare drum rum  Ist ne Spielerei, hatte ich beim E32 auch mal... Viel Glück!
Freddy
11.07.2006, 11:48
Es geht nicht...
Hallo Freddy,
hab ich versucht, mit dem dünnen, aber stabilen stahl-draht.
und das wunder: Von der Tankklappe aus kommt man nicht durch. Als ob da ein stopp wäre. Vielleicht, damit kein wasser in die karosserie laufen kann?
Komisch jedenfalls. Denn den alten Stahlstift konnte ich nach innen einfach so abziehen. Sprich, das loch war ja da.
Soll ich es mit mir Kraft versuchen?
Und selbst wenn ich es schaffe, wie befestige ich den stahlstift am draht? Was meinst Du mit Haaren?
Aber wie gesagt, ich komm ja garnicht durch.
Gibt es hier niemanden, der bei BMW oder in einer Werkstatt arbeitet?
ich dachte, das wäre in nem BMW-Forum kein Problem.
Bitte helft mir!
11.07.2006, 13:05
Hi MaikS...
Das mit den Haaren diskutieren wir unter vier Augen
Schau Dir mal das eingefügte Bild an. Und vor allem die Stellung der
Verriegelungsstange (Nr. 20). Kann es sein, dass Du immer an der Hülse (Nr.28) anstehst??? Du MUSST da mit dem Draht durchkommen! Hast Du evtl. da was rausgerupft dass das Loch verstopft? Schnapp dir mal ne Taschenlampe... Da iss was faul. Und vor allem "nicht mit Gewalt".
Freddy
