25.07.2006, 22:46
Fahrzeug: E34-525i (10.90)
Frage zum Motorumbau 535D in 730D
Hallo Siebener Gemeinde,
ich habe zwar noch keinen 7-er, hoffe aber irgendwann mein Traumauto ( 730D Bj.01) zu besitzen.
Da die Motoren, wie man hier im Forum liest, nicht gerade Langlebig sind, spiele ich mit dem Gedanken evtl. den Motor vom 535D in den 730D zu verpflanzen.
Vorraussetzung ist natürlich, man bekommt einen 730D sehr günstig mit Motorschaden!
Nun meine Frage an die Spezialisten.
Passt der Motor an das bestehende Getriebe vom 7er ?
Hält das Getriebe (wenn’s passt) die Mehrleistung aus?
Wie sieht es mit den elektrischen Anschlüssen und den Steuergeräten aus?
Und was ist mit den Bremsen, Kardan und Differential?
Danke schon mal.
Arnold
25.07.2006, 23:30
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Meinst Du den 535d aus dem aktuellen 5er? Wüsste nicht, dass es einen 535 beim E39 gegeben haben sollte.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
25.07.2006, 23:38
immer geladen
Danke schon mal.
Arnold
Glaubst Du nicht, daß Du Dich etwas weit aus dem Fenster lehnst???Kauf Dir erstmal den Basis 7er, dann mach Dir Gedanken über einen Motor. Diesen gab es ja erst ab dem E60 und der wächst sicher nicht am Baum..
Viel Spaß beim Um/Einbau!!
k27
25.07.2006, 23:56
Undercover Mitglied
Na, und warum kaufst du dann nicht gleich einen 740d?
Der passt alles direkt und er hat mehr Leistung als ein 730d...Der Umbau von 3l Diesel auf 3,5l Diesel kostet sowieso ein Vermögen...
Fabian
Dabei sein ist alles!
26.07.2006, 00:00
e38-Killer
Der Aufwand steht wohl in keiner Relation zum nutzen. Kauf dir lieber nen 740d, wenns unbedingt ein Diesel sein muss... oder nen Benziner. Für das was du an Umbaukosten sparst kannste viele Jahre mehr verbrauchen. Und woher willst du so nen Motor bekommen? Die Elektronik passt auch hinten und vorne nicht (CAN-Bus?).
26.07.2006, 00:05
Fahrzeug: 740i
das ist ja wohl nicht dein ernst oder?
also einen 3,5er diesel gibts beim aktuellen fünfer und allein für den umbau kannst dir 2 7er dazustellen. und wozu den 3,5er motor??
kauf dir doch den 740d der ist richtig stark und wird dich nichtmal ein drittel deines umbaus kosten.
26.07.2006, 00:12
immer geladen
Ich wollte hier so tief in die Materie eintauchen -- genau das meinte ich ja auch!!!
k27
26.07.2006, 11:55
e38-Killer
Der Motor im 535d hat auch nur 3 Liter Hubraum. Der Hauptunterschied liegt in der Registeraufladung.
26.07.2006, 12:44
...und den 535d Motor mußt du auch erst haben, und den findest du sicher auch nicht preiswert als Türstopper bei Aldi !
Rudi
