Alt 02.08.2006, 15:16   #1
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Standard Quietschen des Handbremsseils
mein Auto quietscht hinten links und es kommt vom Handbremsseil.
Da sitzt ein Gummi und das ist kaputt.
Nun ich zum Freundlichen und der sagt, das es dieses Gummi nicht einzeln gibt.
Sehe aber nicht ein, ein komplettes Handbremsseil zu kaufen, nur wegen dem Gummi.
Das Gummi sitzt in einem Halter, wo das Hanbremsseil durchläuft.
Das Problem wurde schon besprochen, nur wie wurde es gelöst?
Irgendwelche Alternativen? Selbstreparatur?
Danke
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 15:20   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
@Dug hat es letztens repariert. Frag ihn mal direkt falls er das nicht liest hier.
Alt 02.08.2006, 15:24   #3
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
wenn du ihn so fragst, bitte seine antwort veröffentlichen, das problem mit dem handbremsseil hat meiner nämlich auch.
war in der werkstatt, das geräusch ist aber gelegentlich schon wieder da...
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 15:37   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Ich fette die Gummi-Durchführung regelmäßig.
Bei meinem ist die nicht kaputt aber total verhärtet...
Wenn es einen Tip zum Tauschen des Gummis ohne Seiltausch gibt, wüßte ich den auch gern.
Rudi
Alt 02.08.2006, 15:45   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Deswegen war ich kürzlich auch beim Freundlichen.
Kurz auf die Bühne gehoben, den Gummiring etwas verdreht, eine Portion Fett dran, und das war's...
Wenn's wieder auftaucht, fahre ich wieder bei denen vorbei, ohne Bühne kommt man so schlecht unter den Wagen...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 17:16   #6
behrchen
Ein neues Seil kostet knapp 30 €, im Vergleich zu anderen Sachen geht das noch, aber nur weil das Gummi kaputt ist?
Der Freundliche will dann noch ca. 130 € für den Einbau haben.
Ich glaube die spinnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
