Alt 28.08.2006, 10:09   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Welche Elkos?
hallo Leute,
Hab vor meine Elkos für das Kombiinstrument bei ww.conrad.at zu kaufen und hab absolut keine Ahnung welche und wieviele ich benötige....es gibt ja wirklich einen Haufen.
Kann mir vielleicht wer helfen bzw. sieht er die richtigen bei Conrad?
danke und lg Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 12:42   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi fischer_julian
Habe gestern solche Elkos an einem Kombi mit der grauen Rückplatte getauscht. Es sind 2 47mF 40 Volt, und 3 220mF 16 Volt, Habe bei den 220mF alle mit 35Volt ersetzt, mußt nur auf den Durchmesser achten, sonst passen die nicht rein, max Dicke von 10mm geht und nicht höher als 16mm.
Gruß Reinhard
Alt 28.08.2006, 13:05   #3
fischer_julian
750i Neuling
also sowas mal 2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.at/goto.php?artikel=446133
und sowas mal 3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.at/goto.php?artikel=445347
lg Julian
Alt 28.08.2006, 13:11   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi fischer_julian
Kann die Datei wegen den Cookis nicht öffnen, somit weis ich nicht was du zeigen willst, opier doch einfach das Foto hier herein!
Gruß Reinhard
Alt 28.08.2006, 13:15   #5
fischer_julian
750i Neuling
Nr 1
ELKO RAD. 105°C 220µF 16V 6X11 RM2,5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de/m/4000_4999/44..._00_FB.EPS.jpg
Nr 2
STANDARD ELKO AXIAL 85° 47µ 40V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.order.conrad.com/m/4000_4..._00_FB.EPS.jpg
Ich hoff so geht es jetzt
Alt 28.08.2006, 13:21   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi fischer_julian
Das erste Bild kann ich sehen, aber würde einen mit etwas mehr Spannung (zB. 25V) nehmen. beim 2. Bilt kommt nur ein kästchen mit rotem Kreuz! aber vom Typ her mußte der passen. Die Elkos sollten ein Raster von 5 mm haben, also Beinchen Abstand 5mm nicht 2,5mm!
Gruß Reinhard
Alt 28.08.2006, 13:21   #7
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.howtobmw.com/capacitor.htm
Reinhard, das 2te Bild von ihm sieht so aus
Alt 28.08.2006, 13:27   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Bei dem ich gestern die Elkos tauschte, waren anstatt 22mF 47mF drin, grösser ist besser als kleiner!
Gruß Reinhard
Alt 28.08.2006, 13:29   #9
fischer_julian
750i Neuling
Einigt euch bitte - was ist besser?*ggg*
lg Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
