Alt 29.08.2006, 06:20   #1
Kohlbimbes
Fahrzeug: bmw e38
Frage Navi MK4
Hallo leute,mein navi hat ab und an aussetzer,nun wurde mir im fohrum geraten
ein reset zu machen,Frage:wie geht das ?
Kohlbimbes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 09:08   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, Du nimmst beide Batteriekabel ab und verbindest diese miteinander.
Die Kabel, nicht die Batteriepole .
Dann schaltest Du für ca. 15-20 Min. die Zündung ein. Danach, Zündung aus und Kabel wieder ran. Du musst jetzt allerdings das Schiebedach wieder initialisieren, Datum und Uhrzeit einstellen. Der Rest ergibt sich beim Fahren, Getriebe lernt sich neu an usw.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 22:54   #3
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Versuchs mal mit der Sicherung, sitzt rechts hinten im Kofferraum (die Grüne, Nummer steht in der Abdeckklappe). Rausziehen und 2 Min warten, dann wieder rein und das Navi geht wieder.
Hast Du das Navi auf das Auto codieren lassen? Wenn nich, kann es zu Schrott im Datenbus kommen.
Auch die kopierten Navi-DVD´s (psst) machen gelegentlich Probleme, vor allem wenn es heiß ist.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 10:34   #4
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Korrekt angefertigte Sicherheitskopien von Navi-DVds machen natürlich keine Probleme, wenn das MK4 und der Rohling ok sind.
Zum Reset: Einfach das MK4 rausziehen, und hinten den blauen Stecker ablösen ein paar Sekunden warten, und wieder einstecken. Das macht das Navi stromlos und macht einen vollständigen Hardwarereset.
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 08:49   #5
Kohlbimbes
Fahrzeug: bmw e38
hallo, codieren weiss ich nicht
habe bei bmw einbauen lassen,dvd ist original,dürfte deswegen keine probleme geben
Alt 31.08.2006, 19:27   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Gruß v. Bernd
Kann ich nicht bestätigen. Hatte auch ein MK4 von Appy, nicht auf das Auto codiert, hat einwandfrei gefunzt mit verschiedenen Softwareversionen, Info und Select gingen. Funzte sowohl mit original DVD und mit Sicherungskopien. Auch im e38 meines Bruders, bei dem es jetzt verbaut ist, keine Probleme ohne codierung.
Grüsse esau
Alt 30.08.2006, 15:50   #7
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Was verstehs du unter " Schiebedach wieder initialisieren"
MfG...Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 17:46   #8
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Schiebedach initialisieren:
Taster zum Heben (mitte) drücken und halten, wenn Dach oben ist, weiter halten, nach ca. 20 Sekunden ruckt es noch mal kurz nach oben. Danach das Dach vollständig öffnen und vollständig schließen.
Ausserdem sollte für den Reset nicht unerwähnt bleiben, daß Du warten solltest, bis der Navi Rechner aus ist, also die roten Lämpchen ausgegangen sind. Solltest Du ihm vorher den Strom nehmen, so kann das zu Schäden an dem Rechner führen.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 08:47   #9
Kohlbimbes
Fahrzeug: bmw e38
Standard Navigation
Hallo,werde ich jetzt probieren
frage zu schiebedach hat sich ja erledigt
danke für prompte antwort
Alt 03.09.2006, 12:16   #10
Kohlbimbes
Fahrzeug: bmw e38
Ärger Navi Aussetzer
Tag,habe gestern reset gemacht,alles prima geklappt,schiebedach,uhr neu einstellen,nur navi ist nach einer stunde fahrt wieder ausgefallen,dann wird einfach der bildschirm so cremeweiss und nichts wird mehr angezeigt,kein BC.,nichts,wenn ich dann im kofferraum den finger auf den dvd auswurfknopf gedrückt halte geht die kleine rote kontrollleuchte am navigerät an und alles klappt,solange ich den finger draufgedrückt halte,im urlaub jetzt bin ich vorige woche eine woche lang mit jedentag navi stundenlang herumgefahren ohne aussetzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
