02.09.2006, 11:29
750i powered by ROTTALER2
Zitat von madmax42
Guten Tag ! ..ich bin heute den ersten Tag hier und jetzt mit den Nerven am Ende. Ich bin mit meinem Vater ( Elektriker) seit Tagen auf der Suche nach dem Fehler, da mein Abblendlicht auf der rechten Seite nicht geht. Er hat festgestellt, dass nur ca. 7,9 Volt auf dem Stromführenden Kabel ankommt. Nach Auskunft von Bekannten sollte es am LMB liegen ...Also hab ich meines bei BMW nachsehen lassen ...Nach Auskunft des Mechsnikers waren 3 Lötstellen nicht in Ordnung ...Er baute mir das Teil auch gleich ein ...aber wieder kein Licht ..(Neupreis bei BMW ca. 350 Euro) ...also hab ich eines bei ebay bestellt und auch erhalten ...eingebaut ! ...aber wieder nichts ...
Jetzt haben wir alle Kabel (soweit es geht ) kontrolliert aber wir finden nichts ...hat jemand Erfahrung ? ...Bitte helft mir ...
Gruß und Dank im Vorraus ...Dirk ( 750 E 32 V12 Bj. 91 )
hallo
lass mal dein senfrelais bzw. LKM nachlöten,bei mir war danach wieder
alles ok.
hier der link dazu.
viele grüsse
peter
http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Geändert von peter becker (02.09.2006 um 11:36 Uhr).
02.09.2006, 11:45
_________________________
eigentlich kann da nicht viel sein...
siehe hier:
E ist 12V von der Batterie.
Marc
02.09.2006, 11:47
† August 2007
Hi madmax42
Das Relais im LKM hat 2 Ausgangskontakte, nachlöten hilft in den meisten Fällen, aber schau dir die kontakte am Relais genau an, ob ein abbrand dran hängt.
Gruß Reinhard
02.09.2006, 21:28
hallo
jetzt ist der ganze tag schon um und wir haben noch nichts von dir gehört,
ist dein lichtproblem behoben????
viele grüsse
peteer
