Alt 12.01.2003, 16:19   #1
Tom1960
Standard Kombi spinnt
Tanknadel zappelt zwischen 0 und 100 %, Drehzahlmesser bleibt unter 500 U/min, Tachonadel schwankt unregelmäßig. Nach ca. 500 Metern schalte ich die Zündung aus, und starte den Wagen neu, dann geht wieder alles. Hat jemand eine Idee ???
Vielen Dank im vorraus Tom
Alt 12.01.2003, 16:30   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Elkos....
machen wahrscheinlich Elkos auf Deiner Tachoeinheit.
Zwei Schrauben am oberen Rand des Fensters lösen,Einheit rausziehen,aufklappen.
Unter Umständen muß das Lenkrad ab. (22er Nuss)Airbagstecker abziehen).
Auf KEINEN FALL während der Arbeiten Zündung einschalten.
Am besten gleich die Batterie abklemmen.
Die gelben Pfeile zeigen auf die Elkos.
Knuffel
[Bearbeitet am 12.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 12.01.2003, 16:39   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
@Knuffel das ist ein e38 Kombi, kein e32! Um an die Elkos vom e32 zu kommen muss die Platine raus und die ist mit Plastiknieten verschmolzen, also aufbohren.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 17:50   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
@Roman das ist ein Kombi eines E32/E34 vor Bj 9/89!Ab 9/89 wurde es geändert aber dies ist definitiv eines von einem E32!Der E38 hat hinten ein geschlossenes ohne die möglichkeit es aufzuklappen!
Gruss DD
Alt 12.01.2003, 17:54   #5
knuffel
† 2023
Standard Ich hatte nur mit einer Niete zu kämpfen.Das war ich....
Orginal gepostet von Roman
.....mit Plastiknieten verschmolzen, also aufbohren.
Roman
Hi,Roman !
Ganz sicher?
Ich habe ´nen E32 (von Juli 88 )und die Elkos just dort oben rechts auch vorgefunden.
(gut 2 Monate her)
Plastiknieten mußte ich auch nicht aufbohren.
Stecker abziehen,auseinanderklappen,Elkos tauschen.Ging alles so.
Knuffel
Alt 12.01.2003, 18:04   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
[Bearbeitet am 12.1.2003 von Roman]
Alt 12.01.2003, 18:14   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das Baujahr hilft nicht immer weiter ... es kommt auf die DME Version an ... zum Teil ist auch die Belegung der PINS etwas anders. Deswegen immer mit Vorsicht bei nachträglichen Veränderungen!
Frank
Alt 12.01.2003, 18:10   #8
knuffel
† 2023
Standard Generationenkonflikte....
Nasowas Leute!
Bei mir ist das andere drin und mein Kombi ist von Bj.6/89. Bei mir ist die eine Platine mit Plastikschweisspunkten ans hintere aufklappbare Gehäuse gepunktet. Und mein Kodierstecker ist auch schon auf der Platine, ich müsste also das High-Kombi schon haben. Anscheinend gibts dann noch ein anderes? 2 Platinen im Kombi- war das echt schon im e32 verbaut?
Roman
"...dein Auto,das bekannte Unwesen,äh......das unbekannte Wesen....
Auf dem Bild befindet sich neben den Elkos (links) noch ein Fertigungsstempel
04/88 ,was wohl für April 1988 stehen dürfte.
Knuffel
Alt 12.01.2003, 18:15   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Text schon wieder gelöscht, gut das du ihn hast Knuffel. Hier mein Bild von meinem Kombi! Oben!
Roman
Kombi....... Ich glaub ich kapiers nie Panther75 BMW 7er, Modell E32 16 11.01.2010 21:17
Kombi kompatibel ?? Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2003 15:19
E32 als Kombi? Gerald BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2003 11:15
Kombi 750er geht oder nicht im tausch Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2003 15:20
Dvd kombi im e38 Megarichi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
