Alt 13.01.2003, 23:46   #1
Rainer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Standard Radio-/Navieinbau
Radioeinbau !!!
Also...
Der Vorbesitzer meinte das Radio ausbauen zu müssen- Das ist also weg und da die Stecker ja so gut ins Radio passen, bleiben die auch da drin und er schnitt die Kabel kurzerhand ab.
Der 730 hat ein Soundsystem, das heißt mit messen ist da nicht viel und ein Belegungsplan würde mir hier helfen...
Die 15,30,31+58 sind ja kein Thema die habe ich mir auch ausgemessen, aber die Speakerkabel ???
und was ist mit dem blauen Stecker ???
Ich möchte gerne ein Navi einbauen ! Wo bitte liegt das Rechteck-Signal vom Tacho
Hoffe mir kann jemand von euch helfen.
Rainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2003, 14:10   #2
derotsoH
leg doch nur ne kleine Blockbatterie an die speaker kabel und dann hörst du genau wo es knackst..
Alt 14.01.2003, 14:47   #3
Rainer
Fahrzeug: E32
Habe ich mir auch gedacht, hat aber nicht funktioniert.
Ich vermute,
da es über das Soundsystem läuft, komme ich, aus welchem Grund auch immer, nicht bis zu den Speakern.
Auch rückwärts gehts nicht.
Also ich hab die Batterie an die Spekerkabel gehalten und versucht im Radioeinbauschacht den ankommenden Strom zu messen.
Fehlanzeige !!!
Daher die Bitte nach dem Belegungsplan.
Alt 14.01.2003, 15:02   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Einen Belegungsplan habe ich auch nicht - aber vielleicht einen Tip ... in vielen Fahrzeugen ist hinten im Kofferaum (links hinter der Verkleidung) eine Endstufe verbaut. Wenn jetzt vorne Spannung angelegt wird ... das knackt es nicht in den Lautsprechern - sondern die Endstufe wird nur mit Überspannung versorgt.
Sollte eine Endstufe verbaut sein - muss diese unbedingt mit Spannung versorgt werden! Hierfür muss dann auch die Schaltleitung für die Antenne etc. mit aktiviert werden. Das wird meistens vergessen und es bleibt Stumm
Frank
Alt 14.01.2003, 15:08   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Die Steuerleitung für die Endstuffe ist meines Wissens eine dünne weiße Leitung. Die lautsprecherkabel müssten verdrillt sein. Jeweils zwei Stück und einmal müssten zwei verdrillte massekabel braun da sein. Die müssen auch am Radiogehäuse angeklemmt werden sonst funktioniert es nicht. War jedenfalls bei mir so.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2003, 15:09   #6
Rainer
Fahrzeug: E32
Ach da ist der versteckt.
Werde es sobald ich es schaffe ausprobieren.
Danke !
Alt 14.01.2003, 15:23   #7
Rainer
Fahrzeug: E32
Hallo Arrie,
die verdrillten braunen Kabel mit der Öse dran, sind mir aufgefallen.
Das muß aber ne Massezuleitung für ??? vieleicht den Verstärker sein.
Beim Messen jedenfalls lag dort keine Masse an.
Ein einzelnes weißes Kabel ist auch da-das sollte das was du meinst wohl sein.
Was ist mit dem einzelnen schwarz/weißen Kabel das als Pin in dieser ewig großen blauen Isolierhülse endet???
Alt 14.01.2003, 15:30   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Das weiss ich jetzt auch nicht. Kann Dir nur das sagen was ich noch im Kopf habe. Das braune mit der Öse ist die Masse für die Endstufe.
Alt 14.01.2003, 15:32   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Was hast Du alles für Farben im Radioschacht die abgeschnitten sind und wieviel?
Alt 14.01.2003, 16:03   #10
derotsoH
das in der blauen isolierhülle ist das Geschwindigkeitssignal.
verabschiede dich aber von dem gedanken ein normales radio reinzubauen.... das gleiche prob. hatte ich auch!!!
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Dieses Radio macht mich irre!!! Netjoker BMW 7er, Modell E32 16 14.07.2005 00:19
Radio (Speicher löschen) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2004 14:51
Radio Probleme. guschtl BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 10:43
Radio Bavaria Professional - wer kennt sich aus ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2003 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
