Alt 14.01.2003, 23:07   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Frage zur Scheinwerferreinigungsanlage
ich werde irgendwie nicht schlau aus der Funktionsweise der SW-Waschanlage. Mal geht sie, mal nicht. Mal werden nur die Nebellampen gereinigt. Wer weiss da näheres? Will da jetzt auch nicht immer rumprobieren, sonst ist der teure Reiniger samt Frostschutz wieder alle.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2003, 23:19   #2
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Orginal gepostet von MR77
Mal dumm gefragt, weil das viele offensichtlich nicht wissen:
[ ] Du weißt daß die SW-Düsen nur betätigt werden wenn die jeweiligen Scheinwerfer EINgeschaltet sind?
[ ] Du weißt daß die SW-Düsen nur bei jedem 5. Betätigen der Scheibenwaschanlage mitlaufen?
[x] Bitte zutreffendes ankreuzen ;-)
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2003, 23:36   #3
MR77
Standard Aha
Werden denn auch die Waschvorgänge bei den 5 Wäschen mitgezählt, bei denen das Licht NICHT eingeschaltet ist?
Und
Unterscheidet die "Wäscherei" zwischen Abblend- und Nebellicht? D.h. wenn nur "normales" Licht an ist wird auch nur oben gewaschen?
Alt 15.01.2003, 03:31   #4
Es gab da schon mal eine laengere diskussion drueber im november. siehe thread "Funktion Intensivreinigungsanlage".
da steht eigentlich alles wissenswerte drin. schau mal da rein.
Alt 15.01.2003, 13:03   #5
Amando540i
Und
Öhmm... ich glaub die zählt nur mit wenns Licht an is. Und ja, wenn die NSW nicht mit an sind werden auch nur die Abblend-/Fernlicht-Düsen betätigt.
Ciao
Amando
Alt 15.01.2003, 13:35   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Dachte ich kenne meine Anlage ... aber was ist das ... Die Nebelscheinwerfer haben bei mir keine Düsen ... hmm ... der Wagen steht gerade auf der Bühne ... muss wohl nachher nochmal schauen ... halte das aber eher für eine Ente ... oder ???
Frank
Alt 15.01.2003, 13:52   #7
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi all,
mit 5 x Licht an und ausschalten nützt nichts ! Sie geht nur nach jedem 5. Startvorgang des Wagens und dann
nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Bei mir gingen auch nur die Spritzdüsen der Nebellampen bis ich die oberen
für das Abblend/Fernlicht gegen neue gewechselt habe. Die alten waren wohl zu oder verkalkt. Wenn der Wasch-
vorgang läuft werden Nebel/Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig angespritzt.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 13:53   #8
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
Quack ! Quack !
Hallo Frank,
neee... da sind schon Düsen Die sind unterhalb des Stoßfängers. Weiß aber auch nicht ob diese seperat angesteuert werden oder gleichzeitig mit den Scheinwerferreinigung
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 13:55   #9
chatfuchs
irgendwie lernt man immer wieder was dazu *grins*
Frank
Alt 15.01.2003, 14:12   #10
Amando540i
@chatfuchs:
Doch da sind schon welche.
@McQueen:
Wie 5 mal Licht einschalten? Wenn das Licht angeschaltet ist spritzen die SW-Düsen bei jedem 5. Betätigen der Scheibenwaschanlage. Nix Startvorgang.
@BullPit
Die NSW-Düsen werden nach den SW-Düsen angesteuert, sofern die NSW eingeschaltet sind...
Im Übrigen wird das durch Umpolen der Wasserpumpe gemacht, also normale Polarität: SW-Düsen spritzen, Polarität umgepolt: NSW-Düsen spritzen. Diese Umschaltung und das mit dem jeden 5. Mal macht eben das SRA-Modul.
Also kann man durch verpolen des Steckers an der Pumpe (provisorisch mit Krokoklemmen) testen obs an den Düsen oder an der Ansteuerung liegt.
Ciao
Amando
...der den ganzen Scheiß nachgerüstet hat und sich deshalb bissl auskennt damit.
Noch eine Frage zu den Chips... Henrike BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2004 12:09
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 13:40
Frage an Matze !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2002 04:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
