12.10.2006, 19:47
Fahrzeug: e34 m60
Bordcomputer IV
´nabend,
...irgendwie funktioniert die fernabfrage bei mir nicht...ich muß den blinker drücken (zur lenksäule) und im kombiinstrument erscheinen die jeweiligen abfragen...
...bei mir nichts...
um die abfrage zu programieren muß ich 3 sec den blinker gedrückt halten, progr1 erscheint und ich kann die benötigten abfragen über den bc eingeben...
...kein mucks im kombiinstrument...keine fehlermeldungen ppp o.ä.
die abfragen über die tastatur des bc ==> ohne probleme, alles o.k.
was kann das sein ??
uwe
Have a nice day
12.10.2006, 20:06
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
oft ist es ein defekter Blinkerhebel der Microschalter hat sicherlich seinen Geist aufgegeben.
Wenn du ihn drückst mußt du es Klicken hören wenn nicht neuen holen.
Wenn er doch Klickt noch mal melden.
flerchen
12.10.2006, 20:08
Vielleicht die Beleuchtung des Fernabfragefeldes putt  , wäre so mein erster Gedanke. Wenn Du kein Airbaglenkrad hast, ist der Kombiausbau sehr leicht und Du kommst an alle Birnchen ran. Vorsicht, es gibt mehrere verschiedene Kombibirnchen unterschiedlicher Größe und Wattzahl. Testen ist einfach: den rechten Kombitaster drücken und schauen, ob ein gepunkteter Matrixrahmen erscheint, wenn ja ist die Beleuchtung doch in Ordnung.
12.10.2006, 20:12
Originalität muss sein
Fahrzeug: E32 - 730iA (05.90)
ich häng mich mal mit einer Frage rein:
Mir wurde gesagt, das es beim Blinkerhebel mit BC-Taste zwei verschiedene Ausführungen gibt.Einmal mit und einmal ohne Airbaglenkrad. Die Kröpfung des Hebels soll unterschiedlich sein.
Kann mir das jemand bestätigen?
Gruß, Carsten
12.10.2006, 21:02
Fahrzeug: e34 m60
hallo,
danke für die antworten, denke es ist der blinkerhebel...
wenn ich den rechten drücker im kombi drücke erscheint control check ok...wenn ich den blinker reindrücke ist kein klicken o.ä. zu hören...
demnach sollte es der blinkerhebel sein, nur wenn ich einen neuen bestelle, wie baue ich diesen ein...habe einen airbag??
?? muß ich den microschalter erneuern oder den kpl. blinkerhebel ??
wie immer mit freundlichem gruß und vielen dank
uwe
12.10.2006, 21:22
750i powered by ROTTALER2
Zitat von uwe1208
hallo,
uwe
hallo uwe
schau mal in diesen tread, hier werden einige links zu diesem thema aufgelistet.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=blinkerhebel
13.10.2006, 17:25
du mußt leider den gesamten Blinkerhebel tauschen guck mal im Auktionshaus manchmal sind da günstig welche bei oder hier im Forum unter Suche mal einstellen.
Dabei muß das Lenkrad runter der hebel ist ganz simpel mit einer Klammer befestigt zum Lenkrad Ausbau hier auf der Seite unter E32 Tipps und Tricks
auf der Hauptseite ist eine sehr gute Anleitung zum Ausbau des Airbaglenkrades was auch schnell gemacht ist.
flerchen
