Alt 24.10.2006, 18:26   #1
pizza1508
Fahrzeug: suche E38 740i
Standard Will auch 7er haben
Hallo zusammen,
bin ganz kurz davor mir einen 740i zuzulegen.
Habe mir schon einen ausgeguckt (Bj. 95, 138 TKM, 1.Hd., voll) aber es gibt 3 Probleme bei dem Baby:
1. Der elektrische Fahrersitz funzt nicht mehr
2. Das Navi Display zeigt nichts an, aber Radio läuft
3. Beim Ausmachen gibt es noch ein paar Sek. lang ein Knacksen, als ob ne elektrische Antenne einfährt. Der Haken ist halt, das der 7er keine elektrische Antenne hat
Könnt Ihr mir da weiter helfen
Also ich meine, ob das Probleme sind, die man einfach (kostengünstig) aus der Welt räumen kann.
Danke, Gruß, Pizza
pizza1508 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2006, 18:49   #2
termi
Ja Hallo erstmal.
Toll, dass Du bald bei uns bist
Zu Deinen Fragen:
Zu 1: Kann ich Dir nicht weiterhelfen, da ich mich mit den Sitzen nicht auskenne.
Zu 2: Hört sich vielleicht doof an, aber ist die richtige Navi-CD drin?
Zu3: Ich denke, alles in Ordnung. Der Bimmer hat etliche Stellmotoren, besonders im Bereich der Heizung/Lüftung, die nach dem Abstellen des Motors in ihre Ausgangsposition zurückfahren. Macht meiner auch und ich denke, ist bei allen so.
Wenn Du ihn dann hast, stell mal ein paar Pix rein, damit wir mal gucken könen.
Gruß, Termi
Alt 24.10.2006, 19:03   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wahrscheinlich sind die km gedreht.
Die Motoren bei den Sitzen gehen ned so schnell kaputt. Geht da gar nix mehr? Dann liegts nämlich an was anderem. Sicherung?
Zeigt der Monitor überhaupt was an?
Alt 25.10.2006, 08:15   #4
pizza1508
Vielen Dank für die Antworten.
Das die km gedreht sind, denke ich nicht, da der Wagen jede Inspektion bei BMW mitgemacht hat. Das Scheckheft ist lückenlos. Die letzte Inspektion war bei 130 TKM Anfang diesen Jahres. Ich habe mal gehört, dass man das über die Fahrgestell Nr. bei BMW anfragen kann. Werd ich mal heute machen.
Die Lordosen Stütze (Denk ich mal das die das ist ) funktioniert noch an dem Sitz. Aber die restlichen Funktionen machen nix. Also da passiert gar nix, wenn man die Schalter betätigt.
Der Bildschirm vom Navi macht gar nix. Radio läuft, aber auch dann zeigt der Bildschirm nix an. Läuft der Bildschirm nur, wenn die richtige Navy CD drin ist ? Das wäre aber schön blöd, wenn dann auch das Radio nix mehr macht. Btw, ist es richtig, dass man da nur noch ne Navy CD bis max. 2002 bekommt ?
Bilder kommen, aber der Bimmer ist halt noch 0815. Dunkel blau und innen schwarz und unverbastelt. Aber denke mal, dass das unverbastelt gar nicht schlecht ist. Muß ich dann halt noch ein bisschen investieren
Gruß, Pizza
Alt 25.10.2006, 08:50   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Pizza und willkommen im Club!
Zum Sitz könnte ich noch sagen, das die seitliche Kunstoffverleidung gerne zerbröselt und dabei auch die dahinterliegenden Steckerverbindung abbricht.
Es kann also durchaus sein das der Stecker keinen Kontakt mehr hat.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 09:04   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Gruss Ralf
Absolut richtig !
Der Monitor zeigt absolut garnichts mehr an denke ich oder???
Ist eine bestimmte Platine im Monitor die gibt es nicht einzeln und man muss den kompletten Monitor wechseln (kostenpunkt mit Ebayware von 150-250euro für einen 4/3 Monitor und 450-650euro für einen 16/9 (dort benötigst du dann allerdings um auch die Darstellung der Karte b.z.w. des Bildes in 16/9 einen anderen Navirechner und ein anderes Videomodul und eben den Update des Kabelbaums für den Navirechner und Videomodul sind alles in allem nochmal 250-650euro für ein Analog 16/9 Videomodul oder einen Hybrid und 250-350euro für einen Mk3 Navirechner oder 450-650euro für einen Mk4 Navirechner!Den Preis für den Kabelbaum erfährst du beim Freundlichen!
Das knacksen könnte vielleicht die Motoren der Lüftung sein (wäre völlig Normal) die schliessen eine diagnose ist allerdings sehr schwer ohne das Gereusch zu hören!
Gruss DD
Alt 25.10.2006, 09:08   #7
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Schau mal von der Beifahrerseite in verschiedenen Blickwinkeln auf den Bildschirm. Wenn dann ganz schwach was zu erkennen ist, dann ist die TFT Beleuchtung defekt. Die kann man reparieren lassen. Zu den Kosten kann ich da nichts sagen, aber möglich ist es. Da es sich wahrscheinlich um einen 4:3 Monitor handelt, dürfte es nicht viel teurer sein, sich einen anderen bei ebay zu besorgen.
Die Navi CD muss nicht drin sein, damit der Monitor was anzeigt. Die Navi CD´s bis 2002 laufen im MK1 ohne Probleme. Die neueren CD´s (bei 2005-2 weiss ich es definitiv) laufen erst nachdem die letzte Software auf dem Navi Rechner installiert ist. Auf Dauer wirst Du aber mit dem MK1 Navi aufgrund der blechernen Ansagen und auch der Geschwindigkeit nicht glücklich werden. Die Umrüstung auf einen MK3 (freundlichen Frauenstimme und wesentlich schneller) kostet Dich so in etwa 300€.
Wie teuer soll der Wagen denn sein??
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
