Alt 01.11.2006, 17:42   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Getriebeölwechsel 750i
ich möchte bei meinem 12er das Automatikgetriebeöl wechseln wenn ich demnächst nen neuen Kühler einbaue weil da ja sowieso was verloren geht.
Kann mir jemand die Prozedur beschreiben und mir sagen wo ich ein Sieb günstig herbekomme? (Oder als Alternative wieviel es beim Händler kostet).
Geht das auch mit Kontrollöffnung und von unten mit Pumpe einfüllen?
-Wahrscheinlich, weil Peilstab hab ich ja keinen...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 17:51   #2
Ghostrider
707PS
Ach ja, und was gibt es alles für Dichtungen die ich gleich noch auswechseln muss dass ich die auf meine Einkaufsliste schreiben kann?
Alt 01.11.2006, 18:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
der fuffi hat klar einen peilstab, schau mal an der spritzwand nach unten,
zwischen motor und getriebe,da kommt er hoch.
du benötigst zum wechsel folgende teile, siehe anhang
viele grüsse
peter
Alt 01.11.2006, 18:36   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ghostrider
Die Adresse vom Peter ist 1a, Wenn du schon da unten bist, dann schau dir den Simmering am Getriebeausgang an! Du hast sehr wohl einen Peilstab für das Getriebe, den findest du auf der rechten Seite hinten und muß den Kopf knicken, erst dann kannst du den rausziehen! Beim Kühlerausbau geht kaum Getriebeöl verloren, wenn du den nicht startest, den der Kühler sitzt höher als das Getriebe! Denke auch an das Kardanmittel-Lager!
Gruß Reinhard
Alt 01.11.2006, 18:55   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Ghostrider
Gruß Reinhard
ja, ja, für meinen dicken nur vom feinsten
viele grüsse
peter
Alt 01.11.2006, 20:10   #6
Ghostrider
707PS
Wow, das ist ja wirklich ein absolut guter Link!
Danke!
Also kann ich das Öl dann durch das Rohr in dem der Peilstab sitzt einfüllen?
Wie ist denn die genaue Menge?
Alt 01.11.2006, 20:36   #7
peter becker
hallo
die genaue menge kann ich dir garnicht sagen, ich habe immer darauf geachtet,wieviel ich beim wechsel in der auffangschale hatte,dass habe ich
auf alle fälle nachgefüllt,im stand einige male die gänge durchschalten,dann musst du das auto warm fahren und nochmal
nachkontrollieren, das auto muss genau gerade stehen, das getriebeöl soll
betriebstemperatur haben (deshalb das warm fahren) und der motor MUSS!!!!
laufen, dann habe ich so aufgefüllt,dass das öl zwischen den markierungen
steht. ( ACHTUNG, nicht!!!!! überfüllen,dass mögen automatik getriebe nicht)
viele grüsse
peter
Alt 01.11.2006, 20:45   #8
Rottaler2
† August 2007
Wow, das ist ja wirklich ein absolut guter Link! Das ist PeterM. hier im Forum!, wenn duden eine U2U schreibst, bekommst %e!
Hi Ghostrider
Im Normalfall ist die Wechselmenge 3-3,5 Liter. Das Öl wird durch das Messtabrohr aufgefüllt. Dafür gibt es extra die ATF-Flaschen mit dem Schnorchel zum nachfüllen!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
