Alt 02.11.2006, 14:55   #1
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Standard Geräusch - wie schon so oft...
Hallo Kollegen,
zum Thema Geräusche gibt es ja bekanntlich massig Threads. Allerdings habe ich leider nichts Passendes gefunden:
Auf der linken Seite ist bei langsamer Fahrt und offenem Fenster ein Klickergeräusch zu vernehmen. Es ist kein gleichmäßiger sondern ein dynamischer Ton. Hört sich irgendwie so an als wäre ein Metallteil (Schraube oder so) im Rad welches sich durch die Rotation des Reifens bewegt.
Jemand von Euch eine gute Idee??
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 15:47   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Radlager evtl?
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 16:30   #3
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Macht das nicht eher ein "mahlendes" Geräusch? Der Ton bei mir ist auch halbwegs hochfrequent, also nicht so ein tiefes Rumpeln oder so.
Alt 02.11.2006, 16:43   #4
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
schau doch mal nach ob eventuell ein Wuchtgewicht am Bremssattel schleift. Das hatte ich gerade als ich die Winterreifen raufgemacht habe.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 17:54   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Irgendwas klickert bei meiner kiste auch - hört man, wie bei Dir, nur bei langsamer fahrt und offenem Fenster. Ich habe entschieden, daß es mir wurscht ist und höre einfach weg.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 18:35   #6
Stockemann
Ist nur eine Überlegung, aber schau dir mal die Lauf-Fläche vom Reifen an.
Evtl. steckt da was drin.
Gruß Severin
Alt 02.11.2006, 21:01   #7
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
wenn es was im Reifen wäre (woran ich zuerst auch dachte) müsste das Geräusch gleichmäßig sein und mit zunehmen der Geschwindigkeit schneller werden.
Was passiert wenn Du leicht bremst?
Sollte das Geräusch dann verschwinden, sind es die Bremsbeläge die im Sattel zuviel Spiel haben (Habe ich schon an verschiedenen Autos gehabt).
Sollte es so sein, dann kannst Du es (sofern es Dich nicht zu sehr nervt) geflissentlich ignorieren, beim nächsten Belagwechsel sollte es dann weg sein.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 22:19   #8
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Habe ich noch nicht probiert, mache ich aber morgen direkt mal.
Ein Stein oder so im Profil ist es nicht.
Danke für die Tipps!
Alt 02.11.2006, 23:01   #9
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Bei mir waren es die in der Narbe (ursprünglich) befestigten "BMW-Embleme", welche sich gelöst haben und lose in der Narbe herumklingelten...
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
