Alt 04.11.2006, 17:20   #1
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Standard Navi MK4 Codieren, Software etc.
Hallo Kollegen.
Ich habe Heute mein MK4 bekommen *freu*
Nun habe ich die Info bekommen, das dieser zuvor in einem e39 verbaut war... meine Frage dazu: Muss ich da was beachten?
Dann wurde mir gesagt wenn ich 16:9 habe dann nur austauschen udn voila, wenn ich jedoch 4:3 habe (Was der Fall ist) dann muss ich nen Software Update machen.
Wie soll/kann ich nun vorgehen? Hatte vorher Mk2, und die Info, das ich neben dem Austauschen nur das GPS Kabel an den Navi Rechner anbringen muss. Welche Software brauche ich nun? Wie speile ich diese auf etc......
Wichtig ist mir, das ich die neuste Software drauf habe (Inkl. Birdview alsoi wohl v28 ???) für 4:3 Monitor!
Wenn es jemanden im Hamburger Bereich (oder Umkreis) gibt, der mir beiom Einbau und instalierene tc. helfen kann, würde ich mich über Info freuen!!!!
Gruß und nice weekend
André
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 20:24   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hi André,
also der Umbau ist denkbar einfach und wirklich auch von ungeübten innerhalb von maximal 1 Stunde zu machen.
Du brauchst Dir keine Sorgen machen wegen dem 4:3 Bildschirm. Ein Software update ist deswegen nicht erforderlich. Das TV Modul zwingt den Rechner sein Bild in 4:3 darzustellen.
Ich habe mal eine kleine Anleitung mit Bildern für die Umrüstung von MK2 auf MK3/MK4 fertig gemacht. Ich schicke sie Dir mal per email.
Du solltest (um es Dir einfach zu machen) das TV Modul lösen und dahinter vom GPS Modul das dünne Antennenkabel abstecken und dann direkt auf den Navi Rechner stecken. Das ist eigentlich alles.
Ach ja, diese Metallkleiderbügel die man aus der Reinigung bekommt eignen sich entsprechend zurechtgebogen hervorragend um den Navi Rechner auszubauen.
Markus
Alt 05.11.2006, 16:43   #3
nonli
7er Fan
Benutzerbild von nonli
Fahrzeug: 730d (08/05)
hi markus,
kannst du mir die anleitung bitte auch zukommen lassen?
gruß rolf.
nonli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 18:17   #4
mk2611
Zitat von nonli
hi markus,
gruß rolf.
Hallo Rolf,
kann ich. Schick mir doch bitte per U2U Deine emaildresse.
Markus
Alt 05.11.2006, 21:15   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hi.
Ich wäre auch an dieser tolen Anleitung interessiert.
Vielen Dank
Werner
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 00:35   #6
osman
Top! Navi..
hallo Markus
mein adresse
osmankazancioglu@hotmail.de
danke dir
gruß
Osman
Alt 07.11.2006, 14:21   #7
Tonic
Nun ein Audianer
Hi Markus, hi @ all Wissenden die mir helfen können.
Heute haben mir @freak und vor allem @derdicke, meinen MK4 reingebaut. (War ganz einfach, toll, jetzt weiß ichs auch *g*).
3 Fragen habe ich nun noch.
1. Wie stelle ich die Birdview ein? Habe die v28 raufgespielt, aber weder @derdicke noch ich konnten die Birdview einstellen????
2. Leider zieht der Navi immer noch mal 20/30 bis zu 90 Meter nach. Habe schon 15 Minuten den Trick von Appy versucht und immer (Sofern es ging) das entgegengesetzte gemacht, zu dem was das Navi will, dann ist er mal wieder so, das er nur 20/30 meter abweicht, dann doch wieder bis zu 90 meter. grrrrr
3. Gibt es keine Möglichkeit parallel zur Navigation (Splitscreen bietet ja die möglichkeit zwischen Navikarte und zB. Radio umzuswitchen, so das die Pfeilnavi dennoch bleibt) auch den Bordcomputer zu haben? Beim MK2 war es noch so, wenn man die Taste neben der Powertaste des Radios betätigte, das dann von Navikarte auf Bordcomputer gewechselt wurde???
Das wars, besten Dank!
Enjoy
André
Alt 07.11.2006, 14:33   #8
mk2611
Das was Du meinst mit Radio und Pfeil nennt sich Radiosplit. Irgendwo gab es hier mal eine Anleitung wie man das freischalten kann.
Die Birdview Perspektive ist ganz einfach:
Im Hauptmenü auf Einstellungen klicken.
Dann die Menü Taste 10 oder 15 sekunden gedrückt halten.
Im Service Menü nun auf den letzten Punkt "Perspektive" gehen und diesen auf AN setzen.
Um nun das Service Menü wieder zu verlassen, einfach einmal die Menü Taste drücken.
Bei aktivierter Navigation (oder auch im Kartenmodus) auf "Ausrichtung" gehen und dort Perspektive auswählen.
Markus
Alt 07.11.2006, 14:55   #9
Tonic
Nun ein Audianer
Dankööö
Die Birdview hab ich nun.
Wenn mir noch jemand was zu dieser Radiosplit geschichte sagen kann, bzw. Tipps zur Kalibrierung hat wäre ich sehr dankbar!
Ist es notwendig, das ich das Navi auf meinen 7er codieren lasse? Aktuell steht noch der 5er Touring drinnen, wo er ursprünglich mal drinnen war.
André
Elektrik: MK4 - Infotaste - Händler kann nicht codieren Digiman BMW 7er, Modell E38 19 07.05.2011 21:07
Innenraum: Hilfe! Welche Software für MK4? Jippie BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2005 17:37
Elektrik: Navi codieren Hooch BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2004 16:20
Elektrik: MK4 von low auf high codieren - geht? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
