Alt 19.01.2003, 09:18   #1
Atze730
Fahrzeug: 730iA
Standard Neues Geräusch
Moin... Habe seit gestern ein sehr eigenartiges Geräuschaus Richtung Getriebe/Kardan in etwa höhe Handbremshebel...
Macht sich wie folgt bemerkbar - Bin ca 30Km gefahren, dann habe ich bei laufenden Motor in stellung P den Luftdruck der Reifen geprüft ca 5min. beim weiterfahren dann dieses Geräusch das sich anhört als ob die Kardanwelle gegen den Auspuff schlägt??? beim Beschleunigen oder Abbremsen nimmt das Geräusch zu oder ab,
nicht in der Lautstärke nur in der Intensität.
Nach ca.1Km ist das Geräusch wieder weg??? Das Getriebe schaltet alle Gänge in allen Programmen einwandfrei durch.
Kann es sein das die Hardiescheibe verschlissen ist, und durch die abstrahlung der Hitze vom Kat im Stand dermaßen leidet, das sich eine unwucht beim losfahren bildet???
Bin um jeden Tip dankbar.
Atze730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2003, 09:21   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn du einen schalter hast könnte es die hardy sein,beim automatik tippe ich stark auf das kreuzgelenk hatte ich auch beim anfahren
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2003, 09:42   #3
Atze730
Fahrzeug: 730iA
Ist ein Automat 730iA Bj.90 138 000 Km...
Kreuzgelenk...? hört sich teuer an...
Alt 19.01.2003, 11:37   #4
bigpig
Keine Sterne
habe ne gebrauchte welle komplett genommen und dann gleich ein neues mittellager 3stunden arbeit (bei mir 4,5 stunden und ein paar sixpack später) und es läuft wie am ersten tag
gruß
dirk
Alt 19.01.2003, 14:39   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Keine Panik !
Hallo Atze,
das Geräusch hatte ich auch... kommt von den Gummilagern unter dem Getriebe. Wenn die hinüber sind, senkt sich das Getriebe um ein paar wenige Zentimeter ab und die Kardanwelle schleift an einem Schutzblech.
Der Austausch der Lager ist, wenn Du eine Bühne hast, kein Problem. Beim V12 muss das Mittelteil vom Auspuff ausgebaut werden ( wie es beim 730 drunter ausschaut weiß ich nicht... evtl. gehts da noch einfacher ).
Dann kann man den Haltebügel wo die beiden Lager angeschraubt sind vom Getriebe lösen. Das Getriebe dann ein wenig ( mit nem Kantholz und nem Hydraulikwagenheber ) anheben und den Halter rausziehen. Dann die beiden Lager erneuern und die Sache umgekehrt wieder einbauen.
Zeitaufwand ca. 2 Stunde
Kosten sind auch nit zu hoch... für beide Lager zusammen ca. 18 Euro
Teilenummer der Lager 24711131663
Pit
[Bearbeitet am 19.1.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2003, 15:32   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Stimmt !
Die abgestrahlte Wärme sorgt dafür,daß sich die Silentböcke noch mehr ausdehnen......
Knuffel
Knuffel
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 20:11
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 19:41
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
