Alt 12.12.2006, 20:07   #1
750 bmw
Standard nicht
My 735 e32 is at the back nog "straight", the left side of the car is about 2-3 cm lower as the right of the car. I builded eibach federn in the front and the back. the problem is the same with original federn. I don't have niveau reglung. What could be the problem?
I think the rubber mountings of the real axle (nr 2 on this link)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=33&fg=30
but I'm not sure of that? Maybe somewhone can help?
You can reply in Deutsch.
750 bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 20:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
waren die eibach federn neu???
es könnte an einer gebrochenen feder oder aber auch an einem defekten
stosstämpfer liegen.
wenn die tonnenlager (nr 2) defekt sind,liegt er hinten auf der achse auf und
es poltert ganz schön.
hast du die hinterachese schon mal auf verschlissene teile überprüft??
viele grüsse
peter
Alt 12.12.2006, 20:28   #3
750 bmw
the eibach federn sind neu.
Can you explain this sentence? "wenn die tonnenlager (nr 2) defekt sind,liegt er hinten auf der achse auf und
es poltert ganz schön."
I don't think it's my stoffdamper, but i can switch left and right.
I have the pitman arms, left and right, replaced for new ones.
Alt 12.12.2006, 20:39   #4
peter becker
hallo
schau dir mal die bilder in diesem link an,dort siehst du genau die hinterachse,
wenn die tonnenlager defekt sind, schlägt der unterboden an der achse
an.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/272552
Alt 13.12.2006, 21:06   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
du you know if your car had an accident?
Or did this problem suddenly appear?
i hope you understand my broken english - my last lesson was a long time ago
i know it`s wrong, but funny: If you understand only railwaystation, please don`t get an "circle walk togetherbreak"
(...auf deutsch: wenn du nur bahnhof verstehst, bekomme bitte keinen Kreislaufzusammenbruch - natürlich total falsch)
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Gong geht nicht ist nicht da????? Pünktchen BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2006 11:34
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
