Alt 26.12.2006, 18:18   #1
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Standard Airbagaustausch
Hallo allerseits und fröhliche Weihnachten von meiner Seite!
Ich hätte da ein Problem und wollte mal einen Rat erhaschen von jemandem der das vielleicht schon gemacht hat!
Ich habe ein normales Airbaglenkrad drinne was ich aber gerne raus hätte um ein normales ohne Airbag zu verbauen! (Raid 36cm mit Wurzelholzeinlage)
Was muss ich beachten beim Umbau zwecks der Airbag Außer Betriebnahme und damit ich es Eingetragen bekomme?Vielen Dank im Vorraus und und hoffentlich viele Posts!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2006, 18:23   #2
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
hi,
wollte ich auch schon machen,kannste vergessen.
du brauchst denn so nen no-airbag adapter und die sind schweine teuer,außerdem ist der lenksäulen durchmesser bei airbag fahrzeugen größer als bei nicht airbag fahrzeugen.
zudem müßtest du den airbag austragen lassen und das neue eintragen lassen und das macht kein tüver.
kauf dir lieber von raid nen airbag sportlenkrad,will ich auch machen
mfg norman
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2006, 18:25   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi etaPeta
Frag zuerst beim TÜV nach! dann alle gelben Teile ausbauen, das Steuergerät ist hinterm Lenkrad verbaut, dann sollst auch die Gelben "Relais" links und rechts auf dem Kotflügeln entfernen, aber alles wenn du die Batterie abgeklemmt hast, nicht dass dir einer auslöst. Das alles ist nur machbar, wenn du keinen auf der Beifahrerseite hast!
Gruß Reinhard
Alt 26.12.2006, 18:34   #4
etaPeta
@Rotaller2:Also auf der Beifahrerseite habe ich keinen!Also alles was gelb ist und mit dem Airbag zu tun hat vom Kabelbaum trennen?Und dann lass ich die Enden einfach offen liegen?
Alt 26.12.2006, 19:36   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi etaPeta
Wichtig sind die Stecker am Steuergerät des Airbag, sonst brennt immer die Lampe im Kombi!
Gruß Reinhard
Alt 26.12.2006, 19:56   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hä??
Ausbauen .... ein Lenkrad vom E31/E36 nehmen & gut ist!
Wo bitte ist der Airbag eingetragen?
Merkt doch keine Sau...ich habe auch Airbagsensoren, aber keinen Luftsack.
Alt 26.12.2006, 23:06   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
die Idee hatte ich auch mal am Anfang... und ganz klar VERGISS ES du hast dann keine Betriebserlaubnis mehr... auch wenn du mit wiederstand arbeitest das die Lampe nicht an ist ... wenn Airbag verbaut dann no way...
Hab beim TÜV gefragt und bei BMW
@Rafael... die Jungs sind beim TÜV auch nicht sooo blöd das die das nicht erkennen da die Sensoren ja da sind... wenn dann müsstest du schon alles rausreisen und was dann noch alles nicht geht will ich garnicht erst wissen...
Kai
Airbagaustausch nach 10 Jahren?? mjfricke BMW 7er, Modell E38 1 16.11.2003 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
