VIN Decoder
Alt 02.01.2007, 01:01   #1
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Standard Spannungswandler jemand schon gemacht?
Hi @ all, hab mir für Laptop o.ä mal in Egay einen 300W Spannungswandler von 12 auf 230V gekauft. Habe auch vor ihn im Frühjahr in meinen 7er fest einzubauen. Hat von euch schonmal sowas gemacht? Sprich eine festinstallation inkl. einer "Steckdosenmontage" die halbwegs Professionell aussieht? Hab mir schon überlegt eine Steckdose links unterm Handschuhfach in die Mittelkonsole zu machen. Für Kritik an solchen Geräten oder Vorschlägen wäre ich hier mal Dankbar
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 01:10   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi..
Benutzen tue ich einen solchen Wandler schon länger. Sowohl für den Schläppi, als auch für andere Sachen im Rahmen der Belastbarkeit.
Allerdings habe ich das Teil nicht fest eingebaut.
Wenn, dann würde ich ihn komplett unter der Rücksitzbank einbauen.
Und dort auch die Steckdose hin verpflanzen .
Achtung: Die 230 Volt müssen beim Einbau / Umbau der Steckdose genauso
handgehabt werden, als wenn man es zu Hause macht.
Also entsprechend den Vorschriften. (Isolation/Berührungsgefahr)
Unter dem Rücksitz im Fussraum hinten wäre in der Spritzwand eine Montagemöglichkeit dafür.
Wegen häufig auftretender Querschnittsverluste und Störungen auf den
Leitungen durch den Wandler, der sich in dem Teil befindet, wäre dann
auch die Möglichkeit einer direkten und kurzen Verbindung zur Autobatterie
gegeben. Hier dann eine Sicherungshalterung einbauen mit einer Sicherung,
die etwa 1 Ampére über der maximalen StromAUFNAHME des Teils liegt.
Knuffel
Alt 02.01.2007, 01:36   #3
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Mh gute Idee danke knuffel aber was meinst denn mit Spritzwand? meinst du direkt unterhalt der hinteren Sitzbank? Aber da ist doch der Tank oder? sonst wäre das schon prima
/edit: Habe mir noch überlegt statt dem Skisack ein kleines Döslein in die Rücksitzbank zu montieren, würde auch professionell aussehen, fahre nämlich nicht Ski
Alt 02.01.2007, 02:52   #4
Der Tank ist unter dem Kofferraum, nicht unter der Ruecksitzbank.
Alt 02.01.2007, 11:10   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Denkt immer daran das die Wandler auch Luft zum atmen brauchen.
Denn beim umwandeln der Spannung ersteht wärme und die ist nicht außer Acht zulassen.
Nicht das euch eure schönen bimmer wegen solch einem Einbaufehler aufbrennen.
Ich finde dich besste Lösung ist es den Wandler im Kofferraum unterzubringen und dann eine dezente Dose im Innenraum zu montieren.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 18:49   #6
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Hi Leutz,
wenn ich mich recht entsinne, fährt unser 69er einen E38. Ergo hat sich das Problem mit der Luftzufuhr unter dem Rücksitz erledigt. Dort ist definitiv kein Platz für einen Spannungswandler.
Sinnvoll wäre imho - falls nur eine Batterie verbaut ist - der Platz direkt über derselben. Neben einem Halter ist dann noch eine neue Kofferraumverkleidung (Nr. 26) fällig:
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 09:00   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Also wenn es nur um den Laptop geht dann brauchst Du doch wahrscheinlich gar keinen Wandler, denn die meisten Lappis haben doch sowieso externe Netzteile, welche die 230V auf 12 V wandeln - bräuchtest also nur den passenden Adapter zum Zigarettenanzünder oder halt ein fest verdratetes Kabel.
Ansonsten würde ich erstmal prüfen wie warm das Teil wird nicht das Du Dir da ne Brandquelle ins Fahrzeug einbaust.
Bremsen: Stahlfexumbau,schon mal gemacht? sevenman BMW 7er, Modell E38 4 02.09.2004 05:13
Center-Speaker ... wer schon gemacht / wirklich sinnvoll ? Bluebrain BMW 7er, Modell E38 13 01.03.2004 12:41
SCHEIBENTÖNUNG - Wer hat das schon gemacht??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.12.2003 02:50
BMW Fahrertraining - wer hats schon gemacht? Jo Autos allgemein 2 10.06.2003 17:47
Bremszylinder tauschen - wer hat's schon mal gemacht? Highliner BMW 7er, Modell E32 6 01.02.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
