04.01.2007, 19:27
Fahrzeug: E 38 740i Bj 98
740i Kaltstartproblem
hallo.ich fahre einen 740 bj 98 mit 160000 km.mein problem,wenn ich ihn warm fahre,ruckelt der motor,laut diagnose setzen die zylinder 5 bis 8 aus!aber nur im stand(ampel,oder so)sobald ich gas gebe läuft der motor optimal.da ich auch schon fast alles ausschließen kann(neue kerzen,lambdasonden gewechselt,neue zündspulen(8)motor komplett abgedichtet(neue dichtungen)meine frage,was kann es noch sein,oder hat jemand ähnliche probleme,vielleicht gibt es hier experten die mir noch einen rat geben können,achso,sobald der motor die betriebstemperatur erreicht hat,ist alles gut! fehler laut diagnose:zu fettes gemisch im kaltstart ,fremdluft,lambdasonden oder zündspulen defekt,aber,..das habe ich schon getauschT,vielen dank erstmal..ein verzweifelter bmw 7er fahrer
05.01.2007, 08:29
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moinsen,
ui....da kann ich mitfühlen,ist bei meinem ähnlich,nur ohne Fehlermeldung,manche Tage funktioniert er ohne eine Macke,und dann spinnt er wieder ähnlich,hab schon alles was mir so in den Sinn kam gewechselt,inkl.Motorentlüftung, es ändert sich nix.....und der Freundliche kann nichts finden......alle Vermutungen liegen nun beim Steuergerät
da wünsch ich Dir mal mehr Glück
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
05.01.2007, 21:49
Fahrzeug: E38-740i Bj. 96
Ich hatte das gleiche Problem. Allerdings ist es mit der Zeit immer schlimmer geworden, so dass ich ein neues Steuergerät gebraucht habe. Zuletzt ist mein 740er am Stand ausgegangen.
so long Micha
by the way: der fehlerspeicher ist leer gewesen!
05.01.2007, 23:10
hi,und was hat euch das gekostet? wie gesagt mein speicher ist gefüllt mit den fehlermeldungen!
10.01.2007, 20:05
hat niemand noch welche ideen?was kostet evtl. das steuerteil? könnte es auch die drosselklappe sein,das die hängt?lg andy
10.01.2007, 20:10
Edelmetall Fahrer
Fahrzeug: 740i (02/00)
Wenn er im Stand ausgeht könnte es auch der LMM sein .
Bei mir war es nachdem ich einen neuen eingebaut habe weg .
