Alt 07.01.2007, 14:20   #1
carvoeiro
Fahrzeug: e32-735i(04.87)
Standard startprobleme
hallo,
ich fahre in den Sommermonaten einen 735i,bj.04.87,180.000km und habe folgendes problem:
wenn das Fahrzeug länger als 4-6 Wochen nicht gefahren wurde springt er sofort an und läuft auch einwandfrei rund ohne Ruckeln u.dgl.mehr.
Wenn ich den Motor nach wenigen Kilometern abstelle,springt er nicht mehr an.Erst nach ca. 1-2 Std.Wartezeit springt er wieder sofort an und läuft dann monatelang störungsfrei.
Diese Störung tritt immer nach längeren Stillstandszeiten auf.
Die Werkstatt kann im Fehlerspeicher nichts finden.
Wer kann weiterhelfen.
Vielen Dank.
carvoeiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 14:50   #2
Ich tippe mal auf Blasenbildung in der Benzinleitung bei heissem abgestellten Motor, da das Rueckschlagventil im Tank defekt sein koennte. Dadurch laeuft Sprit wieder zurueck und im Motorraum gibt es durch die Hitze Blasenbildung.
Geh mal unter Tips und Tricks E32 und suche nach dem Beitrag "er orgelt und orgelt" oder so aehnlich.
2. Haarriss in der Blattsicherung.
Habe da einem geholfen, der hat 6 Monate lang dieses Problem an einem E31 850
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://clube31.de/phpBB2/viewtopic.p...er=asc&start=0
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=mein+sohn
Alt 09.01.2007, 17:20   #3
carvoeiro
hallo Erich,
vielen Dank für Deinen Tipp.
aber:warum nur nach einem längeren Stillstand.Den ganzen Sommer über tritt diese Störung nicht mehr auf,er läuft dann ein halbes Jahr ohne Ausfälle?
Gruß Carvoeiro
Alt 09.01.2007, 17:41   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von carvoeiro Beitrag anzeigen
hallo Erich,
Gruß Carvoeiro
Klugscheißer Modus an:
der E32 ist halt sensiebel und mag das nicht ein halbes Jahr in die Ecke gestellt zu werden.... Das ist seine art dir zu zeigen das er bewegt werden will...
Klugscheißer Modus aus:
also wenn dein Problem nur darin besteht das du dein Auto nicht fährst... musst du halt 2 Std. Kaffeetrinken gehen nach der Wintepause.... wenn der fehler sonnst nicht reproduzierbar ist wirst du das wohl nie finden da du ja erstmal min. wieder auf die nächste Winterpause warten musst... das könnte echt ne langwierige Suche werden
Kai
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 15:21
Elektrik: Startprobleme J_Stangl BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2009 23:03
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 13:18
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 18:26
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
