Alt 19.01.2007, 12:57   #1
hebby
Standard 1und1-Server lahmt der immer noch so auch bei Euch??
Hallo Forumler!
Ich habe immer noch grosse Schwierigkeiten mit dem webmailer-Programm. Das Runterladen meiner mails vom 1und1-Server ist dermassen langsam bis unmöglich, und das schon seit ca. Dienstag, dem 16.01.07. Geht es bei Euch auch so schlecht, oder hängt das mit dem w-lan meines Urlaubdomizils zusammen??? Falls es nach wie vor ein Server-Problem bei denen ist, dann muß da ja der Super-GAU eingetreten sein, daß das selbst nach 3-4 Tagen nicht wieder einwandfrei läuft.
Habt Ihr irgendwelche Infos zum Problem??
Alt 19.01.2007, 13:02   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das Problem existiert noch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.heise.de/newsticker/meldung/83916
Markus
Alt 19.01.2007, 13:07   #3
hebby
Danke, Marcus, das habe ich mir doch fast schon gedacht aber dank Deines links herrscht ja nun Klarheit........
Alt 19.01.2007, 13:08   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Habt Ihr eigentlich auch Probleme mit der 1&1-DSL-Anbindung? Ich habe seit dienstag immer zwischen 18-20Uhr das Problem, das die Verbindung weg ist und sich nur mit mehreren Anläufen dazu überreden lässt, wiederzukommen... Im Protokoll stehen immer PPPOE-Fehler. Da hierzu nichts bei Heise steht, scheine ich ein Einzelfall zu sein, oder?
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 16:31   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
B7
Falls Du zufällig auch über ne Fritzbox reingehst - ich hatte da vor etwa 2 Wochen auch massiv Probleme bei 1&1 - hab dann mal die aktuelle "Labor-Version" der Firmware (und war die mit den Energiesparfunktionen) auf die Fritzbox gebeamt - seither läuft die wieder durchgehend ohne Probleme. Ich vermute mal, dass die T-Com (welche ja bei den meisten Anschlüssen von 1&1 der technische Dienstleister ist) irgendwas am schrauben ist was sich mit der alten Firmware nicht verträgt.
Alt 19.01.2007, 16:50   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Hebby,
wenn man bedenkt, daß dies ein Server-System mit einem hohen Anteil gewerblicher Kunden höchster Güte sein will, ist ein derart tragisches Fehlerbild und eine noch nicht abzusehende Fehlerbeseitigung, die nun schon 1 Woche (!!!!!) dauert, mehr als tragisch.
Man muß wirklich darüber nachdenken, ob man das noch weiterempfehlen kann.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 17:27   #7
BlackSeven
Yep, zufällig ist es auch 'ne Fritzbox. Habe das Thema aber wirklich erst seit Dienstag... Na ja, ich warte mal bis die "Mailprobleme" weg sind, fall ich das Problem dann noch habe, probiere ich mal Deinen Tipp! Vielen Dank!
Gruß BlackSeven
Alt 19.01.2007, 18:04   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
spart euch das basteln ! es liegt diesmal eindeutig an 1und1 !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 13:12   #9
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Danke mk2611 für den link, das erklärt meine Probleme mit den Mails.
Ich war schon am verzweifeln und dachte bei mir währe etwas nicht in Ordnung.
Aber nach so vielen Tagen immer nocht Probleme + neue Probleme.....kein gute Bild von 1und1
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 13:29   #10
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Markus
Daher der Name Hase....na ja, wenigstens weiß man jetzt, warum.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Regnets bei Euch auch so?? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2002 16:35
Auch neu bei euch - Verbrauchsfrage ... hotrod BMW 7er, Modell E38 3 25.06.2002 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
