10.02.2007, 23:37
Fahrzeug: 730i
Blinker-Relais
Grüezi Mitenand.
Mein linker Blinker ist gelahmt. Da ich nirgendswo eine Anleitung gefunden habe, erlaube ich mir zu erzählen wie ich das Problem gelöst habe.
Die Geschichte.
Weder in der Gebrauchsanleitung noch inden Reparaturanleitungen steht Etwas. In einer alten "Jetzt helfe ich mir selbst" für den 528i steht, dass das Relais in der Lenksäulenverschalung versteckt ist. Ohne das Lenkrad auszubauen bin ich an diesen Relais angekommen, aber es ist der falsche. Dieses Relais ist nur für den Lärm zuständig. Trotzdem, wie bin ich rangekommen. Alle Blenden über der Pedalerie weg, alle Schrauben weg, Pullover über die Pedalen, und den Kopf darauf, die Füsse über die Kopfstütze. Jetzt Fingerln bis man es in der Hand hat. Uff!
Noch eine kleine Anmerkung, nun ist meine Verschalung gerissen, aber man sieht es nicht.
Auch die Leute der BMW Ersatzteilabteilung wussten nicht weiter.
Kurz bevor ich mein Auto in die Werkstatt bringen wollte, habe ich wieder im Forum gesucht, und dort habe ich eine Kurze Anmerkung gefunden, das Relais sei nicht in der Verschalung der Lenksäule, und dass es wahrscheinlich schwarz sei.
Neue Suche.
Der Blinkerrelais ist im Sicherungskasten,im Motorraum, unscheinbar, schwarz, links neben dem CCM, ohne Bügel um ihn herauszukriegen. Ich habe den CCM weggenommen und dann habe ich das Relais herausstecken können. Das neue hat jetzt auch einen Bügel um ihn herauszukriegen.
Und es funktioniert!
Mein Auto hat die Motorfahrzeugprüfung bestanden! (Zu deutsch Tüv). Habe wieder drei Jahre freie Fahrt.
Ciao allerseits
11.02.2007, 09:57
† August 2007
Hi Spaghettitiger
Du bist in der falschen Rubrik hier werden nur fertige Tipps eingetragen und keine Fragen  zum anderen les das durch:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
12.02.2007, 12:08
So, Führpark ausgetauscht
kleine Ergänzung:
das Blinkrelais sitzt meines Wissens nach immer im Sicherungskasten und das klick klack Relais ist nur bei den älteren Modellen in der Lenksäulenverkleidung ab Modell 89?? sitzt das im Kombi ...
Kai
12.02.2007, 22:28
† August 2007
Hi Kai
Am Anfang also 86 und 87 ist das Relais an der Lenksäule befestigt! erst ab 88 ist es in den Sicherungskasten gewandert, dafür ist an der Lenksäule das Akustikrelais verbaut worden, was ab dem Kombi mit der weissen Rückwand ins Kombi weiter geschoben wurde! Siehe Anhang!
Gruß Reinhard
12.02.2007, 23:07
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Gruß Reinhard
Na bitte diese Perfekte Antwort wollte ich doch auf diesen vergurkten Thread von dir haben..
Kai
20.02.2007, 20:47
Fahrzeug: 730i
Bitte fertiglesen, das war keine Frage, das war ein Typ!
Also richtige Rubrik....
Ja, dass die deutsche Masterpieces jedes Jahr die Relaisplätze würfeln, das wusste ich nicht.
In meinem E32 ist es so wie oben beschrieben, mal schauen ob es im Jahrgang xyz der Relais im Auspufftopf sitzt.
