Alt 06.02.2003, 19:30   #1
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
@ Franz3250
ABS funktioniert nicht, konnte zwar nicht mit höherer Geschwindigkeit testen, aber es regelt ja schon ab 10 km/h.
Leider regelt bei mir gar nichts.
Einen Ausfall könnte ich ja noch verstehen, aber wie gesagt, nach 2 Stunden Fahrt ging es ja wieder.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Servus Thomas
Thomas728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2003, 21:40   #2
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Warum fährst du nicht einfach mal zum freundlich Inkompetenten und lässt es mal prüfen ???
Wird wohl das einfachste sein oder.
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 19:18   #3
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Standard ABS Leuchte leuchtet ständig
Hallo an alle,
habe zwar schon das Forum durchsucht, aber noch nichts Entscheidendes für folgendes Problem gefunden:
Nach Einschalten der Zündung geht die ABS-Leuchte nicht aus. Vorgestern das erste Mal, nach 40km Motor abgestellt und wieder an, brannte immer noch.
Nach 200km Motor aus und wieder an und Leuchte ging aus.
Bis vorige Woche hat alles bestens funktioniert. Es wurden keine Arbeiten an den Bremsen vorgenommen.
Ist das vielleicht ein Kälteproblem (Wagen steht zwar in Tiefgarage, aber sehr warm ist es dort nicht).
Danke allen im Voraus für die Antworten
Servus Thomas
Alt 05.02.2003, 16:43   #4
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
sieht nach defektem abs-geber aus ( wenn das abs selber funktioniert).
v8-gruss
arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 17:29   #5
TripleX
Kann aber auch der Gurtstraffer sein !!!!! War bei mir ein Kabel unterm Sitz defekt.
Thorsten
Alt 05.02.2003, 17:55   #6
TripleX
Uppps !!!! Habe mich wohl verlesen SORRY !!!!!
Thorsten
Alt 05.02.2003, 16:30   #7
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Geht denn das ABS? Test auf leerem, verschneiten Platz ...
Franz
(Murphy)
Alt 05.02.2003, 17:34   #8
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
@Toto,
was hat denn das ABS mit dem Gurtstraffer zu tun Oder hast Du das mit dem Airbag-Lämpchen verwechselt
Gruss Eric
Alt 02.11.2003, 19:58   #9
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Hallo zusammen,
war beim Freundlichen Inkompetenten und habe das Problem immer noch.
Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers sagte mir der Meister, das ABS-Steuergerät ist wohl hinüber bzw. es kommt wohl Feuchtigkeit hinein, weil es am Rad sitzt (es sitzt aber im Handschuhfach, aber woher soll ein BMW-"Meister" das wohl wissen?).
Weiß noch nicht,. was ich jetzt weiter mache. Will noch mal andere Werkstatt aufsuchen.
Das komische ist, wenn die Leuchte mal an ist, stelle ich den Wagen auf dem Parkplatz 10min ab und dann ist sie wieder verloschen.
Serbus Thomas
Alt 02.11.2003, 18:28   #10
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Standard ABS Leuchte leuchtet, ABS funktioniert nicht
Hi Leute,
was ist denn hierbei rausgekommen? Wo lag das Problem, daß die Leuchte aufleuchtet, das ABS nicht geht?
Pelo
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
