05.02.2003, 16:01
Fahrzeug: E38
Frage Rad-Reifen Kombination
327g CO2/km Freude am Fahren
05.02.2003, 18:37
Fahrzeug: E38
@Eric:
also laut BMW 7er-Prospekt sind es 8Jx16 (Was heißt das Eigentlich  )
Könnte ich also auch mit etwas Glück meine Bisherigen Winterreifen draufziehen (hab ich noch gar nicht dran gedacht  ), aber auf jeden Fall die Standardreifen 235/60/16.
@JB740:
nicht unbedingt mit den jetzigen Reifen, wollte nur mal hören ob man auf die Felgen überhaupt Reifen in einer anderen Größe aufziehen kann.
Ich meinte ob man auf die Kreuzspeichenstyling auch 245 Winterreifen draufmachen kann.
Gruß und dank
7er Fan
05.02.2003, 18:21
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@7erFan
lass mal die genauen grössen höre, und wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die jetzigen sommerräder mit winterreifen nutzen. mit den bisherigen 215er reifen?? geht übrigens auch, ansonsten: s. o. steht übrigens im Schein u. in der BA
gruss jürgen
Kann ich auf diese Felgen dann Winterreifen in dieser Größe drauf machen,
welche grösse meinst du damit
[Bearbeitet am 5.2.2003 von JB740]
05.02.2003, 19:14
the Senior :-)
@7erFan
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload/126912Felge5.jpg [img]
das sind die 16" für winterreifen.
auf die BMW 8x16 kannst du auch 245/55R16 aufziehen, oder wenn es sich um eine 7,5x16 handeln sollte im winter
215/65R16 M+S
im schein steht alles drin
gruss jürgen
05.02.2003, 19:21
the Senior :-)
@7erFan
mein rat: im winter 235/60R16 M+S
Felgengrössen werden in Zoll (") angegeben.
8" bedeutet breite der Felge innen von horn zu horn (rand) = 8x2,54 cm =    cm
16" ist der felgendurchmesser
gruss jürgen
05.02.2003, 19:00
Fahrzeug: 728iA
@ 7'er
habe Dir einen U2U geschickt.
Gruss,
Charlie
05.02.2003, 17:43
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi 7er Fan,
ich nehme mal an, die Kreuzspeiche ist eine 7,5x16 oder 8x16? Falls ja kannst Du in jedem Fall die "Standardgöße" 235/60/16 als Winterreifen montieren lassen. Wenn es eine 7,5x16 ist geht auch die 215/65/16, ob die bei der 8x16 geht weiß ich nicht.
Gruss Eric
