Alt 10.03.2007, 11:13   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Ärger mal sehen wer den defekt kennt!!!
Moinsen an alle,
ich bins mal wieder,alter 7er neues problem.....
also weiss gar nicht genau wie ich das beschreiben soll,wenn ich eine kurve fahre höre ich ein geräuch (ich glaube so ziehmlich links) das sich anhört wie "schleifgeräusche" nach dem aussteigen hat es auch gestunken nach was weiss ich was keine ahnung unvergleichlich!- wenn würde ich aber sagen ähnlich wie bremsbeläge die heiss geworden sind.
weiss jemand von euch rat,evtl ist das ja ein bekanntes problem.
ich setzt auf euch (wie immer)
mfg der gebeutelte
christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 11:16   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Zitat von Heffernan187 Beitrag anzeigen
Moinsen an alle,
mfg der gebeutelte
christoph
Welche Kurve links rechts schnell langsam bißchen genauer sollte es schon sein.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 11:34   #3
Ein Lager defekt? Ich denke mal, Du hast sofort mal an beide Naben gefasst und bemerkt, welche heisser ist?
Alt 10.03.2007, 11:34   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
wenn die Bremse fest ist (Bremssattel) und die Bremsbeläge schleifen, dann wird auch die Felge ziemlich heiss.. mal nach der Fahrt kurz testen und mal mit etwas Wasser auf dem Finger (ganz kurz!!) anfassen. Kann sehr heiss werden! Evtl. steigt - falls es bei euch kälter ist - eh schon Dampf aus der betreffenden Bremse auf.
Dann sollte es allerdings zumindest bei langsamer Fahrt immer ein Quietsch/Schleifgeräusch geben und dieses nicht nur in den Kurven auftreten. Wenn der Bremssattel soweit ok ist, käme noch eine leicht schleifende Handbremse in Betracht.
Würde auch zu dem genannten Gestank passen (gehe jetzt mal davon aus, dass an deinem Bimmer alles fest ist und nichts an den Innenseiten des Rades schleift..).
Ansonsten wäre auch möglich, dass das Radlager gerade fest geht, das sollte aber allerdings nur zu hören/spüren sein und keinen grossen Geruch verbreiten, von dem du ja schreibst.
Jedenfalls sämtliche Optionen schnellstens checken (lassen) und reparieren!
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 11:51   #5
Heffernan187
also meine freundin sagt wenn sie rechts abgebogen ist hat es in nähe linker vorderreifen "geschliffen".
das ca. 3-4 mal und nach aussteigen dann der gestank.
das mit der radnarbe werde ich mal ausprobieren.
mfg christoph
Alt 10.03.2007, 11:59   #6
Maxl
Hallo nochmal,
ah, vorne. Gut, die Handbremse kannst dann mal "aussen vor" lassen! Bin ziemlich sicher, dass es der Bremssattel sein wird, wegen dem Gestank! Genau, mache mal den Hitze-Check an der Felge, da muss man dann was merken. Aber denk dran, wie ich oben geschrieben hab, ist evtl. sehr heiss! Also ned gleich mit der ganzen Hand draufpatschen..!
Und sonst eben das Radlager mal checken. Und auch mal schauen, ob das Rad evtl. irgendwo schleift, besonders wenns lt. deiner Freundin nur in Kurven, also bei eingeschlagenen Rädern auftritt, man weiss ja nie! Sonst ist da vorne am linken Vorderrad eigentl. nicht mehr viel, was schleifen/heiss werden könnte.
Viele Grüße & Erfolg bei der Schadensfeststellung!
Markus
Alt 10.03.2007, 12:15   #7
Heffernan187
ok danke erstmal werde euch auf dem laufenden halten..
mfg christoph
Alt 10.03.2007, 12:18   #8
[QUOTEalso meine freundin sagt ][/quote]
bevor Du fragst, doch mal besser selber fahren und GENAUE Sachen erkundigen.
Nichts gegen deine Freundin, meine Frau ist genau so
Aber Deine Tendenz ist immer erst fragen und dann kommen die Details nach unseren Fragen.
Geändert von Erich (10.03.2007 um 12:41 Uhr).
Alt 11.03.2007, 10:27   #9
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
hallo
bei mir war es der querlenker der mit der unteren kante innen am felgenkranz schliff.
kann man sehen wenn man das lenkrad ganz nach rechts einschlägt und unter den kugelkopf vom querlenker schaut.
mfg.
stefan
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 15:19   #10
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Wenns abscheulich stinkt und das Rad heiß wird, ist der Bremssattel fest !
Hatte ich erst vorige Woche an meinem Winterauto, also ausbauen und gangbar machen, oder besser ersetzen. Gangbar machen hält meistens auch nur 4-6 Wochen, es sei denn , Du überholst den Sattel ordentlich, wenn noch möglich, dann hälts wieder ne Weile !
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kennt den Chatfuchs?? derdobbie BMW 7er, Modell E32 0 27.11.2006 00:03
Felgen/Reifen: Wer kennt den Hankook K104? Ice-T BMW 7er, Modell E38 21 19.01.2006 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
