Alt 17.03.2007, 10:32   #1
Torsten 740I
Fahrzeug: 740 i
Standard Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr!
Hallo!
Habe einen Öl und K.Wasserwechsel machen lassen,jetzt funktioniert die Heizung nicht mehr!Kann es sein, dass man da etwas entlüften muß und wenn,...wo? ( 740i 4,0L )
Gruss und danke Torsten!
Torsten 740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 13:09   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wo hast Du den Wechsel machen lassen? Die sollen das in Ordnung bringen.
Es gibt unterschiedliche Entlüftungsmethoden, hängt von der Ausstattung ab (Standheizung, Latentwärmespeicher).
Grundsätzlich gilt: Entlüftung bei kaltem Motor durchführen. Dazu den Ausgleichsbehälter öffnen, die Entlüftungsschraube (direkt daneben) öffnen, Zündung an, Temperatur der Heizung auf volle Pulle, Gebläse auf unterster Stufe laufen lassen (Bezieht sich auf Fahrzeuge ohne SH oder Wärmespeicher).
Dann langsam nachfüllen, bis an der Entlüftungsschraube keine Blasen mehr kommen. Alles zu machen, Motor warmlaufen lassen. Nun sollte die Heizung wieder funktionieren. Wenn nicht, prüfen ob die Zusatzwasserpumpe läuft und die Heizventile öffnen. Sollte die Heizung nur bei höheren Motordrehzahlen warm werden, ist mit ziemlicher Sicherheit die Zusatzpumpe im Eimer.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 13:10   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hallo Torsten,
ja der Wagen sollte danach entlüftet werden. Ich gebe die BMW Anleitung dazu mal mit eigenen Worten wieder:
Zündung an, Klima aus, Heizung auf die höchste Gradzahl einstellen. Dafür allerdings die Lüftungsstärke auf die niedrigste einstellen.
Dann den Motor starten und 2-3x kurz den Motor im Stand auf bis zu 4500 U/min hochdrehen. Allerdings musst Du darauf achten, daß der Motor nicht warm wird.
Diese Vorgehensweise stellt sicher, daß die Heizventile offen sind und die Zusatzwasserpumpe arbeitet. Dadurch wird auch der Heizungstauscher mit Wasser gefüllt. Natürlich sollte man nicht vergessen, danach Wasser aufzufüllen...
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 13:48   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von mk2611 Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Markus
Und was ist bei einer Standheizung zu beachten ?
MfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 13:50   #5
mk2611
MfG
Da müsste ich nachsehen. Brauchst Du das?? Wenn ja, schaue ich gerne nach...
Markus
Alt 17.03.2007, 13:56   #6
The real Deal
Markus
Danke, demnächst werde ich das Kühlwasser wechseln, ist noch nicht eilig.
MfG
Alt 17.03.2007, 15:06   #7
Torsten 740I
Fahrzeug: 740 i
Ich danke euch allen ! Heizung brummt wieder ,es haben 2,5 L Wasser gefehlt! Kopfdichtung ist nicht durch!!!
Gruss Torsten!
Alt 21.03.2007, 15:58   #8
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Markus
Hallo Markus,
ich bräuchte das für Fahrzeuge mit Standheizung. Wäre nett, wenn du das posten könntest.
Besten Dank.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 08:46   #9
Torsten 740I
Fahrzeug: 740 i
Ich hatte die ganse Zeit den Deckel und die Schraube unten,auch beim Gasgeben!
Alt 21.03.2007, 11:52   #10
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Frage
Hallo Torsten,
Markus
Sollte man den Kühlerdeckel und die Entüftungsschraube aufhaben oder nicht ?(wenn man den Motor 2-3 mal hochjagt.)
Gruss Michael
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht richtig hofgb BMW 7er, Modell E32 49 15.12.2007 15:40
Motorraum: Heizung funktioniert nicht richtig ?? Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2005 12:43
Innenraum: Heizung funktioniert nicht volvo BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 22:40
Elektrik: Heizung funktioniert nicht mehr m635csijack BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2005 17:50
Innenraum: Heizung funktioniert nicht Villeneuve BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2004 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
