Alt 18.03.2007, 01:22   #1
Bionix
Fahrzeug: BMW 730iA (E38)
Standard Vorne zu Hoch!!
Hallo!
Ich habe mir letzte Woche wegen eines Ferderbruches neue Federn bei einer freien Werkstatt einbauen lassen. Das Poblem ist nur, das es jetzt vorne so aussieht als könnte ich quer duchs Gelände damit fahren. Ich hab jetzt noch kein Foto, weil er noch dort steht, aber damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt, versucht mal eure Hand hochkannt zwischen Kotflügel und Rad zu bekommen. Das ist bei meinem zur Zeit kein Problem*kotz*. Die Werstatt sagte mir das sei normal und die Ferden stetzen sich noch. Ich bin überzeugt, das die Ferden sich noch setzten, aber in meinem Fall müssten die ca. 5-7 cm runter gehen, damit es halbweg normal aussieht. Vorher sah alles normal aus. Was könnte da schief gelaufen sein ?? Habe ich die Federn vom 750 drin obwohl ich nur den 730 habe?? Auf jeden Fall sieht es ziemlich Sch.... aus. Danke schon mal für eure Antworten.
Bionix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 08:34   #2
Bassfreak1200
Benutzerbild von Bassfreak1200
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
Zitat von Bionix Beitrag anzeigen
Hallo!
Hi
Das selbe hatte ich auch bei meinem 728i, Federbruch neue Federn von BMW eingebaut und er stand da wie ein Hochhaus, BMW sagte das sich die Federn mit der zeit setzen werden.
Habe danach einen Tieferlegungssatz eingebaut vorne 35mm das war vor über einen Jahr, am Anfang war er um 20mm tiefer und jetzt nach einem Jahr bin ich auf 35mm und so sollte es laut Hersteller bleiben!
Bassfreak1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 12:29   #3
Torsten 740I
Fahrzeug: 740 i
Das kannst du vergessen,der kommt nie runter! Die haben die falschen Federn reingebaut.Hatte ich auch schon,habe mir dann Fahwerksfedern rein gebaut(35 vorn) Die waren aber nur 14 Tage verbaut,bin dann auf VA-45 HA-35.Wenn du Interesse hast kannst du die Federn für die VA haben!
Gruss Torsten!
Torsten 740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 13:20   #4
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Na das ist doch klar wie Kloßbrühe
Überleg dir mal was ein V12 wiegt und was dein V8 wiegt. Die Federn vom 750i müssen viel mehr Gewicht tragen, ergo heben sie deinen 730i vorn schön in die Höhe
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 23:05   #5
Bionix
Nach langen Diskusionen mit meinem Schrauber und BMW sind wir nun zu der Tatsache gekommen, das ich die richtigen Federn drin habe! hmm, kann es sein das sich im Laufe der Jahre die Federn so setzen ??? ich will eigentlich nicht Tieferlegen, da es bei unseren Strassen Sebstmord wäre, es soll einfach so aussehen wie vorher. Das nächste Problem ist, wenn ich vorne kürzere Federn reinmache und hinten orginal lasse, kann es dann sein das der TÜV da nicht mitmacht ?
Alt 26.03.2007, 23:33   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hab vorne 40mm Fintec Federn drin, sitzt jetzt perfekt, in meinen Augen, ist per Gutachten auch einseitig, sprich nur an der VA erlaubt, man muss nicht zwingend die HA mit runtersetzen, also leichte Keilform...und kein Komfortverlust!
Das war mir wichtig, hatte erst 60mm K.A.W
Deine Federn setzen sich aber AUF JEDEN FALL noch...keine Sorge, da sind auch 2-3cm drin, wenn Du aber schreibst, dass es 5-7cm sein sollten, dann solltest du besser tieferlegen, das erreichen die org. Federn wohl nicht.
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Ölstand zu hoch siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 8 16.11.2003 20:03
Leerlaufdrehzahl zu hoch ?! BullPit BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
