18.03.2007, 10:46
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Spoilerecken und Scheinwerferreinigungsanlage
Hallo Forum!
Ich habe bei meinem 735i die Spoilerecken vom 740i/750i samt Luftführungskanälen für die Bremsanlage nachgerüstet.
Das Zuschneiden der Stoßstange und das Anbringen der Spoilerecken war einfacher als gedacht aber irgendwie sind die Schlauchleitungen der Scheinwerferreinigungsanlage etwas im Weg: ein Schlauchhalter passt nicht mehr und im Bereich der Nebelscheinwerfer wird es beidseitig etwas eng.
Geht es bei Modellen mit Spoilerecken und Scheinwerferreinigungsanlage genauso eng zu oder sind die Schlauchleitungen dort anders verlegt als beim 735i?
Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! Ein Bild vom Leitungsverlauf wäre optimal!
Sascha
19.03.2007, 08:23
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also bei mir konnte man nach der Nachrüstung der Ecken die Schläuche durch die Öffnung sehen. Habe nämlich die Kanäle nicht nachgerüstet.
Schläuche dann etwas höher verlegt und mit Kabelbindern fixiert. Aber eng ist es da wirklich. Da gebe ich dir recht.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
19.03.2007, 12:37
† August 2007
Hi BMWHarald
Beim Fuffi ist die Einspeisung der Schläuche rechts, bei 735 ist die links! Wenn die Schläuche richtig verlegt sind, ist genug platz. Ob mit oder ohne Ecken ist egal, denn die Schläuche laufen oberhalb der Ecken, in der Aluschiene!
Gruß Reinhard
19.03.2007, 14:34
Hallo!
Danke für Eure Antworten!
Bei meinem Wagen waren die Schläuche für die SRA (ab Werk) in der Spoilerlippe verlegt. Wenn ich die Luftführungskanäle nicht nachgerüstet hätte, würde man die Leitungen auch von vorne sehen können.
Beim 750i mit Spoilereckecken scheint der Verlauf also wirklich anders zu sein…
Die von Reinhard erwähnte Alu-Schiene meine ich nämlich bei mir nicht gesehen zu haben!?
Hat jemand zufällig eine Einbauanleitung für die Scheinwerferreinigungsanlage für den 740i bzw. 750i ab 6/1990? Darin sollte ja genau erklärt werden, wo und wie die Schläuche zu verlegen sind...
Wäre klasse!
Sascha
