Alt 18.03.2007, 19:30   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard Brauche schnelle Hilfe mit EML
Hallo zusammen
Habe gerade einen 750 gekauft und stehe 400 km von zu Hause weg und das Sch.....EML leuchtet und geht gar nicht aus .....ich will nach Hause!!!!!
Geräte-Reset habe ich schon gemacht
REINHARD!!!!!!!!!!!!
Tel:06134/291912
Alt 18.03.2007, 20:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Hi abenson
Brennt die EML-Lampe immer gleich hell oder ist die bei Zündung hell und dunkelt etwas nach????? sollte die etwas dunkler werden, dann mus im Kombi was repariert werden, wenn nicht, dann DKs reinigen. Schau auf welcher Seite da ist, brauchst vom LMM den Stecker abziehen, dann sollte der Motor etwas in die Kniee gehen und wieder normal laufen, das teste auch auf der anderen Seite! Gib mal auf jeder Seite Gas wie sich der Motor verhält!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 19.03.2007, 11:55   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi abenson
Gruß Reinhard
Bin um 3.30 Uhr zu Hause angekommen........habe gleich noch das Cockpit gewechselt und probiert......jetzt läuft er wieder richtig...
Vielen Dank Reinhard für deine telefonische Unterstützung!
Der Wagen ist mit einer bank gut gefahren.
Ich brauche nur noch deine Adresse um dir das Cockpit schicken zu können...schick mir doch bitte mal eine U2U und was ich rein legen soll.
Gruss Andre
Alt 19.03.2007, 12:08   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi abenson
Wie schnell hast du fahren können??? ormal soll der Fuffi mit einer Bank 170kmh gehen aber das konntest du wohl bei dem Wetter nicht fahren!
Ist doch gut, dass der Fuffi 2 Motoren drin hat Mit den 1500U/min. hat er kaum kraft, da schaltet das Getriebe nicht weil der Druck abgeht! So bist du wenigstens gut nach Hause gekommen! Wie ist es beim Anfahren mit einer Bank ??? hast ja hinterher beide spühren können!
Gruß Reinhard
Alt 19.03.2007, 17:29   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Hi abenson
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Also wenn man voll draufsteht schaffst du auf einem langen Stück 195 Tacho...
Aber die 170 sind problemlos auf jeden Fall machbar.
Also im Notlauf kann man vielleicht von der Strasse runter rollen aber damit würde ich noch nicht mal 5 km fahren....das geht ja gar nicht.
Das anfahren mit nur einer Bank ist halt so wie mit einem "normalen" Auto
Also geht echt gut....Der lief mit einer Bank besser als andere Kleinwagen....
Und als ich dann hier mein Cockpit angeschlossen habe.........WoW!!!!
Wenn du 400 km mit einer Bank fährst und dann plötzlich beide laufen hast du das Gefühl mit einer Rakete abgeschossen worden zu sein.
Kann ich jedem mal empfehlen der sich an die Leistung seines Fuffis gewöhnt hat....einfach mal einen Tag mit einer Bank fahren und dann.......WoW!!!!
Gruss Andre
Alt 19.03.2007, 18:11   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe kürzlich mit einem bmw-meister gesprochen, er hat mir eine glosse
erzählt,was bei ihnen vor 3 jahren mal vorgekommen ist.
ein kunde ist auf der bahn liegen geblieben, er hat den service geholt,der
hat ihm geraten,doch langsam!! mit einer bank nach hause zu fahren (ca300 km). dass hat er gemacht und als er angekommen war,war wohl der komplette
kath auf der nichtlaufenden bank zerbröselt und hatte sich in den auspuff
verteilt, es war wohl nicht so ganz einfach,den motor zu retten.
viele grüsse
peter
Elektrik: Seltsam: Brauche dringend schnelle Hilfe Saschba BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2006 14:53
Motorraum: In welcher Anordnung sind die Kipphebelwellen beim M30-Motor? Brauche schnelle Hilfe! paco735 BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2005 10:01
pentosin, brauche schnelle antwort peter becker BMW 7er, Modell E32 22 25.07.2005 08:21
Elektrik: Brauche schnelle Hilfe mein CD Wechsler macht Probleme :(( kayhan BMW 7er, Modell E38 18 16.07.2004 23:17
!!! Brauche schnelle Hilfe Alec BMW 7er, Modell E32 11 29.09.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
