Alt 22.03.2007, 07:53   #1
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Brauche EBA
Hallo!
Ich suche folgende Einbauanleitung (EBA 9781194) hat die vieleicht jemand? Es geht dabei um die Aussenspiegel.
Danke!
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 12:20   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Herbert
Was willst den Wissen????
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 22.03.2007, 13:11   #3
Herbert
BMW Junky
Hallo Reinhard!
Ich habe mir kürzlich Asphärische Aussenspiegelgläser einschl. Motoren aus einem 93er 730i ausgebaut und möchte diese nun in meinen 91er einbauen. Da die aufnahmen für das Spiegelglas anders sind muss ich ja auch die Spiegelmotore tauschen. Ich wollte in der EBA mal sehen ob die Anschlusskabel identisch sind und auch an den selben stellen in die Motoranschlüsse eingesteckt werden. Also nur reine Vorsichtmassnahm, damit ich nichts falsch mache und es nicht möglicherweise zu einem Kurzschluss kommt.
Herbert
Alt 22.03.2007, 13:58   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Herbert Beitrag anzeigen
Hallo Reinhard!
Herbert
hallo herbert
es gibt wohl verschiedene spiegelbefestigungen, ich hatte dieses problem
auch,als ich auf asphärische ausenspiegel umgerüstet habe, schau mal
in diesen tread von mir. wenn du etwas runter scrollst,siehst du auch die
verschiedenen spiegelaufnahmen. normal gehen nur zwei kabel an die spiegel,sind für die heizung verantwortlich. ( bei mir ohne!!!! memory)
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=61129
Alt 22.03.2007, 19:56   #5
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Glaube zwar das dir die EBA nicht weiterhelfen wird, aber wenn du den Link anklickst, kannst du Sie downloaden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zur EBA
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 08:27   #6
Herbert
BMW Junky
@nclb-blueman
Vielen Dank für den link. Aber wie Du schon sagtest er hilft mir leider nicht bei der elektrik Geschichte. Ich werde jetzt erst mal abwarten und nach unserem Urlaub die Sache mal in Angriff nehmen d.h. Spiegel und Motor mal ausbauen un die Anschlüsse mal vergleichen. Werde mich dann auf jeden Fall wieder melden und berichten.
Alt 23.03.2007, 13:02   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Herbert
Meist sind die Motoren im Gehäuse eingenietet, da musst du den kompletten Spiegel tauschen, einfacher, du besorgst dir das richtige Spiegelglas! Es 2 Arten von Steckern, einmal die normalen und die mit Memory !
Gruß Reinhard
Alt 10.04.2007, 09:48   #8
Herbert
BMW Junky
Frage
@ Rottaler and alle anderen natürlich auch
Ich habe nun meine Asphärischen Spiegelgläser eingebaut. Ich habe aber die Spiegelheizungsklemmen noch nicht aufgesteckt weil ich mir unsicher bin wegen der Polarität. Es gibt einen + und eine - Klemme, oder spielt das keine Rolle? Ich muss sowieso eine Klemme ändern da diese eine andere Größe hat. Vielen Dank für Deine bzw. Eure Hilfe.
Herbert
Alt 10.04.2007, 10:09   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Herbert
Beim anschluß der Spiegelheizung ist die polarität egal.
Ob der Strom von unten nach oben oder umgekeht fließt.
Ansonsten ist normaler weise ein Stecker größer.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E*T*K und EBA? thomaslehner BMW 7er, allgemein 0 09.09.2006 15:35
Bremsen: EBA auch in DSCIII ?? Provolone BMW 7er, Modell E38 1 22.06.2006 14:07
Elektrik: Brauche dringend EBA für ALWR vor 1997 m_mikel BMW 7er, Modell E38 0 22.10.2005 20:44
Xenon nachrüsten, EBA eurojet BMW 7er, Modell E38 0 23.01.2005 17:57
EBA Standheizung M60 mazzz BMW 7er, Modell E32 0 11.01.2005 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
