29.03.2007, 23:07
Fahrzeug: e32 730i V8 bj 93
730i V8 Motorumbau, ein paar Fragen!
Ich habe zwar sehr oft hier mal was gelesen und über google hierher gefunden, aber habe mich erst jetzt regestieren lassen.
Nun habe ich ein paar Fragen, wie konnte es auch anders sein
Ich habe ein 730i V8 bj 93 für ne Kasten Bier bekommen, wo der Hacken dabei ist? der hat ein Motorschaden!
Steuerkette ist gerissen und der Motor ist kaum noch zu retten, Kopf ist auch schon geplatz!
Und dass bei Scheckheft geplegten 145.000km :( ich verstehe den vorbesitzer nicht, wieso der nichts gehört hat oder wie es dazu kommen konnte!
So habe dann ein Spenderfahrzeug geholt und den Motor dort ausgebaut und in mein 7er eingebaut, er läuft!!!
Da bin ich ganz stolz auf mich, hab das erstemal ein Motor eingebaut und dann noch ein V8  und er läut auch nich
Genung gefreut, nun muss ich ein paar Sachen erledigen, Getriebeöl müsste entweder nachgefüllt oder erneuert werden, es handelt sich um ein Automatik Getriebe von ZF.
Welches Öl nehme ich da, wo kriege ich es her? Gibt ein eine Einleitung für nachfüllen? Bei wechseln, muss man sehr viele Sachen berücksichtigen bei Automatik Getriebe, aber bei nachfüllen?
Servo Öl muss auch noch ergänzt werden, aber welches?
Ja und Motoröl müsste auch neu, soll ich bei 10w 40 bleiben?
Ich wäre sehr froh wenn ich ein paar Infos bis morgen bekommen könnte, da ich morgen weiter an dem 7er rum schrauben muss, kleinigkeiten müssen noch gemacht werden, aber sonst ist der fast wieder Fahrbereit!
ahja Fotos gibts gleich
MfG Michael
29.03.2007, 23:35
Schön das es mal wieder jemanden neuen aus der Region gibt.
Das Öl bekommst du im guten Zubehörhandel, nimm aber nicht das billige nachgemachte, für eine Anleitung benutze einfach mal die SUCHE.
Welches Servo Öl du nehmen mußt steht eigendlich auf dem Deckel des Behälters.
Beim Motoren Öl kannst du mit 10W40 nichts falsch machen, aber auch da nicht 5liter für 3 Euro.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
29.03.2007, 23:39
Heute war ich beim Zubehörthandel und der meinte, er bräuchte genau angaben, wollte sein Kopf wohl nicht bemühen und raus kriegen was genau in den 7er rein kommt.
Naja ich fahre wohl zum freundlichen und lasse mir alles aufschreiben muss ja sowieso noch paar klein teile kaufen.
Auf der Seite 7er.de habe ich leider nur eien EBA in englisch gefunden für den Öl Wechseln, aber nichts für Öl Nachfüllen... hm...
29.03.2007, 23:43
Ahja Bilder gibts hier
klick mich
30.03.2007, 08:01
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Zitat von b46
Einen wunderschönen V8 hast du da, meine Hochachtung!
Und das für nen Kasten Bier- ich werd nicht mehr...
Wieviele Km hat denn der ATM?
30.03.2007, 17:57
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
könnte fast der Zwillinsbruder sein.Hab leider nur kein Leder
"Leeder,Ludenleeder"
Gruß Peter
30.03.2007, 08:23
BastardOperatorFromHell
Morgen!
Ich habe damals zusammen mit Harry (DVD Rookie) den Getriebeölwechsel bei meinem V8 gemacht. Sonderlich schwierig ist das nicht.
Hier mal der Link
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=62052
Nimm entweder Dexron II oder Dexron III. DexronII ist, soweit ich das mitgekriegt habe ein Ausläufer.Daher wahrscheinlich eher Dexron III.
Du solltest UNBEDINGT die Ölwanne abschrauben um zu gucken, ob die Ölpumpenschrauben noch dran sind.
Nicht, dass es so aussieht:
Sollte es schon soweit sein, Schrauben wieder reindrehen und mit Loctite sichern. Ruhig das Bomben- Fest-Zeug.
Als Motoröl nehme ich das 5W-40 von Addinol ausm Praktiker.
Dieses Öl hat die BMW Longlife 98 Freigabe. Klasse Öl muss ich sagen!
Ich hatte vorher echt widerlichen Ölschlamm (vorher BP 0W-40 für 16€/Liter)
Jetzt mit Addinol (12€/5Liter) löst sich der Mist langsam aber sicher wieder .
Bei Fragen, einfach Fragen ;-)
Gruß Schorsch
29.03.2007, 23:46
ehemals "MrThomsen"
MIt dem Öl ist wirklich nicht so ganz einfach. Teilweise ist auf dem Getriebe ein Hinweis. Also bei 740i gibt es 2 verschiedene Öle. Bei kleinen V8 weiß ich es nicht Frag mal DVD-Rookie hier aus dem Forum der hat den gleichen Motor + Getriebe. Kaufe lieber nicht das Zeug bei BMW. Du könntest bei ZF die Öl Spezifikation erfragen. ZF ist der Getriebe Hersteller. Mit diesen Angaben kannst du genau das Öl kaufen das du brauchst. Am besten vergiss das mit BMW wieder. Wenn es ums Getriebe geht haben die keine Ahnung.
V8 Teile Mann
29.03.2007, 23:37
ehemals "MrThomsen"
Schau mal unter Tips und Tricks da hat DVD Rookie eine Anleitung eingestellt.
Öl gibts natürlich bei BMW das würde ich da nicht kaufen. Welches Öl das kann dir Rogatyn sagen
Gruß benny
30.03.2007, 20:11
Sooo, habe nun heute alles bestellt und auch das richtige Öl (Dexron II)gekauft, morgen werde ich das Getriebe und Motoröl erneuern.
Dann kann der 7er endlich fahren, habe nun 5 Tage damit verbracht...
Der ATM hat ca 200.000km runter sieht jedoch Innen viel besser aus, da keine Schlamablagerung vorhanden sind. Die Ölpumpe hat noch ihre drei Schrauben! Nicht wie der kapute Motor, bei dem eine der drei Schrauben in der Ökwanne lag, ich denke mal deswegen ist die Kette auch gerissen... schade...
Den Motor habe ich jedoch bis zur letzten Schraube zerlegt und wird mir evtl als Ersatzteilspender weiter dienen...
Der neue Motor hat kein Euro2 gehabt sondern Euro 1, nun habe ich die Anlage für Euro2 mit übernohmen und alles angeschloßen, jedoch habe ich bei einem Schlach so meine zweifeln ob es so richtig ist, gibt es irgendwo so ein Plan wie man Euro2 einbauen kann?
Vielen dank für eure Hilfe! Hat mir heute sehr viel weiter gebracht!
