Alt 20.05.2007, 21:40   #1
daywalker740i
Standard E-Lüfter Klima
musste gerade feststellen das mein E-Lüfter der Klimaananlage nicht mehr funzt. Ist das ein bekanntes Problem (Sicherung o.ä.) vielleicht hat jemand eine gute Idee! Drehen tut er ganz leicht und die Kühlung ist auch OK???
Danke für brauchbare Tips..
Alt 20.05.2007, 23:12   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Bist du dir sicher dass der Lüfter defekt ist ?
Beim E38 ab 9/98 hat der Lüfter nicht mehr die 3 Stufen ,sondern 20 und die werden vom Motorsteuergerät getaktet.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 14:01   #3
daywalker740i
Habe nochmals probiert keine Regung.
Den Stecker vorm Lüfter habe ich mal abgezogen, sieht ok aus.
Dann mit Diagnose angesteuert (Selbsttest) keine Regung, aber am Stecker liegt Strom und Masse an, weiss nur nicht wozu das dünne dritte kabel sein soll???
Alt 21.05.2007, 22:50   #4
maerze
Hallo!
Mit Plus und Minus alleine läuft der Lüfter nicht .
Das dritte dünne Kabel gibt die Taktung für die 20 Lüfterstufen.
Gruß Franz
Innenraum: Klima Lüfter in der Mittelkonsole Barocco BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 00:00
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Elektrik: Lüfter für klima Achter BMW 7er, Modell E32 15 16.06.2005 16:28
Innenraum: Klima Elektr. Lüfter nur mit zündung an ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 4 23.05.2005 20:41
Elektrik: Vorwiderstand Klima-Lüfter Andimp3 BMW 7er, Modell E32 0 08.06.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
