Alt 21.05.2007, 22:05   #1
andi2609
Benutzerbild von andi2609
Fahrzeug: 750 i (e32) ´91
Standard Leistungsaussetzer bei vollgas 750I
Hallo liebe V12 Fahrer,
ich habe ein Problem was ich nicht alleine lösen kann.
Zur Vorgeschichte: mein neuer alter 750 IL Bj93 hatte schon wo ich Ihn kaufte Probleme mit der Leistung er zog nicht mehr voll bis 250 Km/h(bei 220 war schluss).Dieses Problem kam erst bei Betriebstmp. der Lamdasonen auf (ca.400C).sonst sog er gut druch.Nahm ich Gas weg und beschleunigte nach einigerzeit wieder kan die leistung bis 4000 U/min dannach wieder diese Aussetzer.Ich hatte dann 2 neue Landasonden gekauft und eingebaut.Fehler war noch immer da.Dann hatte ich die Idee von meinem anderen 750I Bj 91 die
Luftmengenmesser zu tauschen.Fehler ging nicht weg.soweit so gut ich habe dann nicht weiter versucht etwas zu verändern.
Jetzt zu meinem Großen problem: Ich bin mit dem anderen 750I Bj91 spazierengefahren und hatte noch die Luftmengenmesser vom 750 IL Bj93 drin gehabt aufeinmal selbes Problem der Wagen hatte Aussetzer (selbst ein Passat TDI mit 90PS schlug mich an der Ampel) obwohl der Wagen sonst ohne Probleme fuhr. Ich dachte nun gut baue ich die Luftmengenmesser wieder um und alles funktioniert wieder!Aber Falsch gedacht das problem haben jetzt bei 12er es scheint so als ob der IL den I angestckt hätte.
Bin zum nächsten BMW Händler gefahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen folgendes kam zum vorschein:
"Zylinder 1-6 201 Lamdasonde seit 3Starts nicht mehr erkannt.Kurzzeitfehler erfasst Motorderehzahl 750U/min.Lastsignal iL 4.75ms. Gemisch an Lamdasonde Ist zu Fett Lamdasonde kann gemisch nicht weiter abmagern Regelgrenze schon erreicht."Also beide Lamdasonden auch getauscht nagelneue eingebaut. Ausstzer sind ohne Veränderung immernoch vorhanden.
Es liegt alo nicht an den Landasonden!!!
Was ich nur passiet wie schon gesagt er fuhr vor dem tausch der LMM ohne Probleme.
Bitte helft mir bin ein bisschen ratlos.Vielleicht hatte ja schon jemand das selbe Problem.
Ich wär euch sehr Dankbar
Gruß André
andi2609 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 00:13   #2
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
witzig, weil deine fehlermeldung ist genau die, welche eine kaputte lambda erzeugt.
ebenso das faktum, das kalt alles ok ist, warm (also eben dann, wenn lambda regelung aktiv ist) die probleme anfangen, unterstüzt noch das bild.
aber... ein m70 hat wegen einer kaputten lambda niemals leistungs verlust, denn gerade bei vollgas ist lambda eh = 1, also unwichtig, wenn kaputt. ich kann dir sagen aus eigener erfahrung, mit kaputter lambda rennt der auch 280 km/h und hat volle leistung. er läuft nur warm im leerlauf unruhiger.
aber das ist einfach getestet, steck die sonden stecker unterm auto ab und fahr....
ps. das heißt luftmassenmesser, die mengenmesser sind die alten mit klappe
die massenmesser können ehr ne leistungs drossel sein.
dreckig? verölt? hast du im 93ger, in den du ja nun beide lmms verbaut hattest, offene luftfilter oder ähnliches ?
da machen viele die LMM´s mit kaputt, wärst nicht der erste
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 07:57   #3
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
tippe da auch eher auf die LMM wenn diese nicht funtzen dann regelt die lambdasonde bis zum ende. Du könntest mal versuchen zu reseten hatte genau das von dir beschriebene problem nach der Winterpause da hatte der motorwagen auch keine Lust gehabt aber nach nem reset ging es wieder.
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 21:29   #4
andi2609
Standard Luftmassenmesser und offener luftfilter
Hallo fau12,
der 93er war beim Kauf ziemlich laut, was mich ein wenig verwundert hat.Habe nach geforscht und siehe da, ein schertzkeks hatte die beiden Luftfilterkästen unten ausgeschnitten, so dass sie unten offen waren.Ich muss sagen ich hatte im 93er modell die LMM vom 91er mit den offenen Luftfilterkästen verwendet und bin etwa so 50-60 Km (auch mal Vollgas) gefahren.Kann es nun sein das diese kurze zeit ausreicht einen zu zerstören (weil ist ja "nur" Zylinder 1-6 betroffen laut DME Auslese)?Wie kann ich die Luftmassenmesser testen ob sie Defekt sind.Weil einfach neue kaufen, kostet.
Alt 23.05.2007, 00:17   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi andi2609
Da das Loch unten ist, ist das vor dem Luftfilter, sofern einer drin ist somit kann das das LMM nicht schaden, zieht halt auch Warme Luft an somit wird der Wirkungsgrad schlechter!
Gruß Reinhard
Alt 23.05.2007, 01:29   #6
fau12
Lotto Millionär
nabend.
ich hab die durchmess werte für alle pins vom LMM unten in der werkstatt liegen. such ich dir morgen raus und schreib sie hier hin, bin jetzt zu faul, da spät und ganzen tag hebebühne aufgebaut... ergo---> ich kaputt und jetzt bett
nachti
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 12:21
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 21:30
Motor "erfriert" bei Vollgas!!!!!! 750icannobio BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2006 12:28
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 12:37
Elektrik: 740d geht bei Vollgas aus :( HILFFEEE bmwhasi BMW 7er, Modell E38 10 02.01.2006 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
