Alt 21.05.2007, 22:58   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard unter der mittelkonsole zwei stecker gefunden
hallo
ich habe heute unter meiner mittelkonsole im fuffi zwei stecker gefunden,die nicht belegt sind ( es geht aber alles) für oder gegen was könnten die sein.
sie lagen im vorderen bereich der mittelkonsole, etwa bei der P stellung
des schalthebels. ( siehe anhang)
ein weisser mit drei adern und ein schwarzer mit einer ader
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg 05-21-07_1723.jpg (40,0 KB, 117x aufgerufen)
Alt 22.05.2007, 07:40   #2
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Hiho
den schwarzen glaube ich zu kennen hab ich in meinem auch denke mal das ist der für die Beleuchtung der Kassettenbox die du in der Mittelkonsole einklipsen kannst.
Mfg
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 09:41   #3
peter becker
Zitat von Christian1979 Beitrag anzeigen
Hiho
Mfg
danke christian,dann hätten wir nur noch einen unbekannten.
viele grüsse
peter
Alt 22.05.2007, 11:36   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
beim 3pol Stecker ist ein Kabel schwarz/weiß (Tachosignal) da ist bei den neueren Modellen die Rückschaltsperre angeschlossen. Gib mir mal die Kabelfarben der anderen durch!
Gruß Reinhard
Alt 22.05.2007, 12:04   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das wird noch etwas dauern, da die mittelkonsole inzwischen wieder
eingebaut ist. ich werde dir aber bescheid geben,wenn ich die kabelfarben
weiss.
viele grüsse
peter
Alt 22.05.2007, 12:37   #6
Peter,
Kabelfarben ist immer das wichtigste. Wie konntest Du alter E32 Hase das vergessen, also sofort ausbauen und nachschaun fuer Reinhard
Elektrik: Wohin mit weißem Stecker in der Mittelkonsole?? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 4 04.04.2006 10:44
Elektrik: 2-polige weisse Stecker unter Ruecksitz Erich BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2005 21:14
BC mit zwei Stecker?? Phillip BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2003 15:16
Stecker gefunden Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2003 01:15
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
