Alt 23.05.2007, 23:47   #1
Maggi
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
Standard Probleme beim Einbau der Standlichtringe
Hallo zusammen,
hatte seit einiger Zeit geplant mir Standlichtringe einzubauen. Kombinieren möchte ich das mit der Reinigung meiner Scheinwerfer und neuen Glühlampen/birnen (oder wie die DInger heissen ).
Heute sind die Ringe gekommen also gings gleich an die Arbeit, Beide Scheinwerfersätze komplett ausgebaut.
Um die Scheinwerfer zu reinigen muss ich sie ja nur hinten aufschrauben, den Reflektor mit Wasser reinigen, innen reinigen und wieder dicht machen.
Jedoch sollen ja auch die Standlichtringe mit rein, und dazu muss ja bei allen 4 Scheinwerfern das Glas ab. Nun muss ich ja die einzelnen Standlichtringe von der Halterung und Elektronik etc. lösen - damit diese ja dann in den Backofen können.
Das stellte sich jedoch als einiges schwieriger als gedacht. Die einzelnen Scheinwerfer hängen ja an diesen langen "Schrauben" (welche zur Einstellung der Scheinwerfer dienen denke ich?). Nun bekomm ich diese jedoch davon nicht ab. Vorne werden die Scheinwerfer ja an kleinen Gummibefestigungen an den Schrauben gehalten. Ich habe nur einen Fernlichtscheinwerfer mit großem Kraftaufwand und leichter Beschädigung dieser Befestigung abbekommen. Die anderen sind teilweise so fest das ich diese nur durch Zerstörung der Gummibefestigungen abbekomme. Und das rausziehen der Schrauben (sind ja auf der anderen Seite mit ner Art Klammer befestigt) klappt leider auch nicht so. Das Problem ist ja das sich so auseinander bekommen muss damit ich die später auch wieder ganz bekomme..
Nun wollte ich Euch nach einem Ratschlag fragen, was mache ich falsch, gehe ich die Sache falsch an? Ich konnte zu diesem Problem leider keine Lösung im Forum finden, ich bitte zu entschuldigen wenn ich diese übersehen habe. Desweiteren sind alle Anleitungen die ich bisher gesehen habe nicht auf dieses Problem eingegangen.
Und ich wollte Euch fragen wie ich am besten die Standlichtringe befestigen sollte? Da ich die weissen Original-Hella-Scheinwerfer habe habe ich auch kein Kreuz oder ähnliches zum fixieren. Und in den Scheinwerfern selbst (habe ja bisher nur einen Fernlichtscheinwerfer ab und auf bekommen) sehe ich auch nicht wirklich woran ich diesen befestigen soll. Habe leider nur eine Anleitung zu den schwarzen Hella gefunden wo ein Kreuz drin ist worum diese fixiert werden.
Es sind diese Standlichtringe:
Ich wäre für Hilfe jeder Art dankbar!
Viele Grüße,
Patrik aka. Maggi
Maggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme beim einstellen der Fotos Beethoven BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2004 23:08
Probleme beim Einbau Airbaglenkrad MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 15:09
**** Standlichtringe, Hilfe Einbau steht vor der Tür **** strippel BMW 7er, Modell E38 8 06.04.2004 00:25
Einbau Standlichtringe beim E38.Könnte einen Rat gebrauchen! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 18:05
Probleme beim schließen der Türen! Metin BMW 7er, Modell E38 20 23.11.2002 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
