02.06.2007, 11:12
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Steuergerät
hab da mal ne Frage:
Ich habe gesehen das in menem 730er V8 ein Steuergerät vom 740er eingebaut ist.
Das ist zwar das gleiche Steuergerät aber ist der Chip auch gleich ??????
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
02.06.2007, 11:51
† August 2007
Hi givings41
Die kannst du ohne bedenken tauschen, Die Nummer ist ausschlaggebend, in deinem Fall 404! Beim V8 ist es egal ob B30 oder B40 Motor verbaut ist, beide Steuergeräte sind gleich!
Gruß Reinhard
02.06.2007, 17:17
Kölsch Blood
Hallo ReinhardDanke für deine Antwort ist der Chip denn auch gleich
03.06.2007, 13:36
† August 2007
Hi givings41
Das kommt auf das BJ. an, denn die wurden ab ende 93 geändert und später nur noch in geändeter Version verbaut, die alten wurden oft heimlich in den Werkstätten umgebaut und mit einem Aufkleber versehen, der Grung der Aktion war unruhiger Standlauf!
Gruß Reinhard
03.06.2007, 13:41
Kölsch Blood
Hallo Reinhard
also wenn ich dich richtig verstanden hab kann da auch ein älterer chip drin sein und das macht nix.
Nur gibt es eine revidierte Version des Chips das den Leerlauf betrifft richtig so.
PS. du wolltest mir noch deine Adresse mitteilen weil ich noch ein Defektes Steuergerät hier liegen habe was du gebrauchen könntest.
Hats du eigentlich schon was wegen den Tuningchips für den 730er V8 erreicht.
