17.06.2007, 10:53
Fahrzeug: E32 730i 8.92
kopfdichtung
hallo,ich hab folgendes problem:habe meine kopfdichtung gewechselt,weil ich wasser im öl hatte,sehr viel.nach dem wechsel sagte mein kollege das ich den ölfilter noch für ein paarkilometer drinnen lassen sollte.das öl haben wir natürlich gewechselt.er wollte dann nach 50-60 kilometer erneut das öl wechseln,und dann mit filter.soweit so gut.heute morgen musste ich zur firme,und als ich da war hab ich mal den öldeckel abgenommen,und siehe da:weiss.meine frage ist nun  ann es sein das noch wasser im alten ölfilter war und deshalb das öl weiss ist?oder ist der kopf kaputt?augenscheinlich schien der kopf ok zu sein.bin dankbar für jede hilfe
17.06.2007, 11:00
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo!
Warum war die ZKD defekt? Ist er zu heiss geworden? Hast du den Kopf vor der Reparatur vermessen lassen? Ggfs. ist er verzogen und hätte somit geplant gehört. Das kannst du mit dem blossen Auge nicht erkennen, eine Abweichung vom Soll liegt im "Feinmechanik-Bereich".
Markus
P.S.: Ölwechsel stets mit Filter, vor allem wenn du Wasser im Öl hattest..!! Das bisschen Geld für nen 2. Filter ist das Risiko doch nicht Wert.
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
17.06.2007, 11:10
hab leider keine ahnung warum sie defekt war,hab ihn so gekauft.laut haarlineal 0,06 mm luft zwischen aussen und mitte.ich werde heute nochmal das öl wechseln,mit filter.mal sehen ob doch noch wasser im filter war.was würde denn ein gebrauchter kopf kosten?
17.06.2007, 12:55
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Was soll das denn für einen Sinn ergeben ?
Sollte das eine Motorspülung sein ?
Dann auch 2 mal den Filter wechseln.
(Auf die 8 Euro kommts auch nicht mehr an)
Habt ihr wenigsten das Öl im Ölfiltergehäuse
abgelassen oder abgesaugt ?
Die Brühe im Ölfiltergehäuse (ca. 1/2 Liter)
vrmischt sich doch gleich mit dem neuen Öl !
Dann hast Du statt Motoröl wieder nur eine
Emulsion im Sumpf.
Gruß Manu
17.06.2007, 15:04
genau das habe ich ja auch gesagt,aber er meinte das das nicht not tut.  .wird mir auf jeden fall nicht mehr passieren.nächstes mal mach ich das allein.
18.06.2007, 06:42
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von bonev8
...kann es sein das noch wasser im alten ölfilter war und deshalb das öl weiss ist?
Selbst wenn noch etwas Restwasser im Öl bzw. Filter war - solange alles in Ordnung ist und kein neues Wasser dazu kommt verdampft es recht schnell und ist weg.
18.06.2007, 10:28
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Habe auch nach Kopfdichtung erneuern nur alten ölfilter drinne gelassen und erst nach 1000km einen komplette Oelwechsel+filter erneuert.
Wichtig für mich war, Ventileinstellung sowie Kopfschrauben nachziehen wenn Warm gelaufen war. solange alles in Ordnung ist warum auch nicht.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kopfdichtung?????
Schnitzertoni |
6 |
06.03.2007 21:42 |
Kopfdichtung
rhuth |
BMW 7er, allgemein |
2 |
07.01.2006 12:18 |
Motorraum: Kopfdichtung
BB |
7 |
18.02.2005 05:55 |
dontpanic |
19 |
04.10.2004 11:59 |
HW 32 |
3 |
01.09.2004 19:39 |
