Alt 10.07.2007, 19:02   #1
Bluepower07
Nicht klein, aber fein!
Benutzerbild von Bluepower07
Fahrzeug: E38-725tds (05.98)
Standard neuen Tacho eingebaut und...
Hallo Leute,
auf Grund von Pixelfehlern habe ich mir preisgünstig einen neuen Tacho ohne Pixelfehler mit großem BC (wie vorher bei mir auch) besorgt. Er hat auch die selben Anschlüsse und nach dem Einbau konnte ich auch sehen, dass das Display keine Pixelfehler hat.
Nur das jetzt im Display "Getriebenotprogramm" angezeigt wird, die Wassertemperaturanzeige auf Vollausschlag steht und der Drehzahlmesser sich nach dem Einschalten des Motors nicht bewegt.
Ich habe einen Automatikwagen und vermute, dass die Instrumenten-kombi aus einem Schaltwagen ist. Kann man da irgend was machen (Umkodieren oder so)?
MfG.
Bluepower07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 23:50   #2
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Denke mal das du ja unten bei der ganganzeige im Kombi sehen kannst, ob die aus nem schlater kommt oder nicht. ich würde mal zu BMW fahren und das Codieren lassen
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 08:28   #3
flori0815
Hast du ein Tacho, bei dem Das IKE Modul hinten drauf gesteckt wird?
Oder schon die neueren die alles innen verbaut haben?
Alt 11.07.2007, 08:32   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Tippe auch darauf, das erst einmal alles auf Deinen Wagen kodiert werden muss. So viele 725er gibt es nun auch nicht - da ist die Chance recht groß, das Cockpit aus einem anderen Fahrzeug ergattert zu haben.
Frank
Alt 11.07.2007, 17:33   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Du hast sicher 2 verschiedene Tachos verwendet (einen mit und einen ohne Modul),die Klima und die Spiegel-bordsteinfunktion funkt.auch nichtmehr,hab ich recht ????
Gruß aus Wien
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 11.07.2007, 18:01   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Bluepower07 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
MfG.
An Deiner Stelle würde ich Deine alte Kombi nehmen und die Pixelfehler von der heilenden Hand unseres Pixel-Gurus Interner Link) M8-Enzo verarzten lassen.
Es ist preiswert, und Du sparst Dir viel Streß damit...
Elektrik: Tacho und BC 735iR6 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2005 08:59
Elektrik: Tacho und Co zerlegen tomgos BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2005 15:06
Soo.. der Sommer darf kommen..Felgen und Federn heute eingebaut Marco BMW 7er, Modell E38 14 22.03.2005 16:09
Kopf zusammen und eingebaut läuft aber unrund und nagelt arrie BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 16:27
BordcomputerIV, gebraucht gekauft, eingebaut ... und ... Atlantic BMW 7er, Modell E32 6 26.07.2003 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
