17.07.2007, 21:24
Fahrzeug: 750i Bj. 90
Diverse Wehwechen...
Hi Fans,
Also: Fazit nach rund 3000 km 750 i: geiles Auto ! Ruhig, stark und sehr angenehm zu fahren.
Nachdem das gute Stück ja rund 4 Jahre lang nur sehr selten bewegt wurde haben sich jetzt folgende Alterserscheinungen gezeigt:
1. Klima war leer: Gefüllt mit Kontrastmittel und jetzt mal abwarten. Bis jetzt kühlt er wie ein Eisschrank. Zusatzlüfter geht aber nicht an - wird also wohl ein neuer Widerstand fällig sein...
2. An der Hinterachse ist er stocksteif, was auf langen Bodenwellen zu bockigem Fahrverhalten führt - dank Forum tippe ich auf die Druckbehälter der Niveauregulierung hinten. Er sackt auch nicht ab und die Niveau hebt den Hintern sauber an wenn Last draufkommt.
3. Gedenksekunde beim Bremsen. Bei raschem Treten des Bremspedals ist die Gedenksekunde da...bei ganz normalem Anbremsen aber nicht. Ausserdem ist da dieses hörbare Pochen "im" Bremspedal und ab und an glaube ich, dass die Lenkung ganz leicht "klebt" aber wirklich kaum spürbar. Wird wohl ebenfalls am Druckspeicher liegen denke ich. Flüssigkeiten treten nirgends aus. Bremsflüssigkeit wechsle ich aber auf jeden Fall am Samstag.
4. Nach Kaltstart stinkt er manchmal nach Benzin aber nur kurz. Da bin ich für Tips dankbar.
5. Beim Beschleunigen aus dem Stand treten starke Vibrationen auf, die dann aber verschwinden. Bei Kickdown kann es zu Schlägen kommen aber nur kurz. Schätze mal, dass da was an der Kardanwelle getan werden muss.
Ein paar Dinge sind zu tun, aber es lohnt sich allemal, da er erst 166'000 km gelaufen ist und sonst sehr sauber und original dasteht.
Uebrigens zum Thema Verbrauch: 14.7 / 100 km mit einem momentan ca. 70 % igen Stadtanteil (Zürich) finde ich noch i.O. für ein so grosses Auto mit einem 12 Zylinder.
Und das Auto kann süchtig machen ! Der Motor ist schlicht eine Wucht..
Hier noch ein paar Fotos.
17.07.2007, 21:40
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
leider sehe ich keine Fotos.................
Dein Schlagen beim Anfahren ist mit Sicherheit das Kardanwellenmittellager ( was für ein Wort..  ). - kostet nicht viel und das tauschen ist auch keine Hexerei.
Wegen deinem Benzingeruch beim Kaltstart überprüfe mal die Benzinleitungen im Motorraum ( die Stahlleitungen ) an ein paar Stellen sind Schlauchstücke dazwischen um die Leitungen flexibel zu halten, diese miesen kleinen Schlauchstücke  werden gerne porös und dann tropft es ein wenig....
Wolfgang ( der auf Fotos hofft.... )
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
17.07.2007, 22:05
Fahrzeug: S50B32
Ist es genau das wenn es beim Beschleunigen nur zwischen 20-40km/h leicht "rubbelt" bzw. vibriert?!
Grüsse
Michael
17.07.2007, 22:15
Milchliebhaber
Versuch mal beim Anfahren auf den Kardantunnel vor der Rücksitzbank zu fassen, wenn es das Lager ist, merkst du es dort ganz deutlich. Manchmal ist es auch ein festgefressenes Keuzgelenk der Kardanwelle ( vornehmlich das an der Getriebeseite ).
Wolfgang
17.07.2007, 22:20
Fahrzeug: S50B32
Wolfgang
Danke Wolfgang,
teste ich morgen mal. Ich nehme an festgefressen heisst Welle tauschen?!
Grüsse
Michael
17.07.2007, 22:28
Milchliebhaber
Jepp, festgefressen heißt Welle tauschen. Es gibt noch vereinzelt Firmen, die Kardanwellen überholen, aber ich denke, das rechnet sich nicht. Gebrauchte Wellen gibt es günstig. Neu kosten Sie glaube ich so 650 Euro beim Freundlichen. Mein Gelenk war auch fest ( festgestellt beim Mittellager tauschen - war sehr aufbauend ). Wenn du das Lager tauscht, sei schlau und wechsel die Getriebestützlager auch gleich mit, die kosten fast nix ( glaube beide zusammen keine 30 Eus ).
Wolfgang
18.07.2007, 16:03
Fahrzeug: S50B32
Also, habs mal probiert, ich kann da eigentlich wenig fühlen, stärker ist das in den Füssen zu spüren. Könnte das vielleicht eher das linke (in FR) Motorlager sein? Von wegen leicht ölig/Pentosin? Kann ich das sehen oder testen? Wenn es kaputt ist müsste der Motorblock leicht abgesackt sein?
Grüsse
Michael
Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: diverse Teile
!LT!$ |
Suche... |
0 |
12.07.2007 22:32 |
Elektrik: diverse Ausfälle
carolus66 |
4 |
07.05.2007 11:47 |
diverse Reparaturtipps
Erich |
E23: Tipps & Tricks |
0 |
25.12.2005 19:56 |
