Alt 22.07.2007, 21:12   #1
dplasa
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Standard ASC Fehlfunktion bei Sommer-Temperatur
Hallo zusammen!
Jetzt wo das Wetter schön warm ist habe ich ein Problem mit meinem ASC. Der ASC Controller / Stellmotor mach bei "Zündung ein" initial die Drosselklappe 1x zu und wieder auf, ist wohl zum Selbstest schätze ich. Wenn es aber zu warm ist (Sommer+warmer Motor) bleibt die Klappe leider auf "Position zu" hängen und man hat keine Leistung mehr...
Beispiel-Szenario:
1) moderate Außentemperaturen morgens, Motor kalt, einstiegen - starten - losfahren, alles tut.
2) irgendwann ankommen, Motor ausmachen, Mittagshitze + warmer Motor.
3) weiterfahren wollen, Zündung ein, ASC Drosselklappe hängt, Warnleuchte ASC an.
Ich kann starten, habe aber keine Leistung, da die ASC Drosselklappe die Luftzufuhr dichtgemacht hat. Erst wenn ich manuell ASC ausschalte, hab ich wieder volle Leistung aber eben dann kein ASC mehr...
Hat das irgendjemand schon mal gehabt? Ideen?
LG
Daniel
dplasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 11:22   #2
nonli
7er Fan
Benutzerbild von nonli
Fahrzeug: 730d (08/05)
Zitat von dplasa Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Beispiel-Szenario:
LG
Daniel
was ist denn eine asc-drosselklappe????
nonli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 13:36   #3
Fossie
du meinst sicherlich etwas anderes, da ASC die automatische Schlupf-Verhinderung an den Antriebsrädern ist...
Fossie
Fossie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 14:18   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
... welche funktioniert, indem die Motorleistung gedrosselt wird. Hat nichts mit DSC zu tun.
Dabei spielt die Drosselklappenstellung durchaus eine Rolle.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier (Technische Info von BMW) ... oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  hier (Wikipedia).
Franz
(Murphy)
Alt 23.07.2007, 15:42   #5
dplasa
Fossie
Nee, ich meine genau das! Das ASC ist (740i 10/1994) ein Stellmotor (etwa hinter dem linken Scheinwerfer) + Baudenzug auf eine Drosselklappe im Ansaugrohr. Wenn die Räder Schlupf haben, macht der Stellmotor die Drosselklappe zu, was zu Leistungsreduktion führt... genau so als hätte man selbst den Fuß vom Gas genommen...
Alt 24.07.2007, 15:10   #6
Fossie
Sorry,
ich dachte, das wird nur mit der Betriebsbremse geregelt, was aber zumindest ja teilweise stimmt...
Fossie
Motorraum: Pfeifen bei erhöhter Temperatur??? Thomas H BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2006 08:56
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2006 00:18
Elektrik: Fehlfunktion ASC und ALW DerLächler BMW 7er, Modell E38 10 17.02.2006 20:50
Woher weiss ich ob ich ASC oder ASC+T habe ? 331BK BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 16:30
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
