Alt 04.08.2007, 19:56   #1
Micha88
Benutzerbild von Micha88
Fahrzeug: E32-730i(8.91)
Standard Motorprobleme e32
Hallo!
Folgendes Problem:
Man kann den Motor nur bedingt starten.Nach ca.4 sec laufen des anlasseres geht der motor an aber nur unterturig und auch evelt.nur auf 3-4 zylindern.nach ausschalten des anlassers läüft der motor ca.5 sec total schlecht und untertourig,und geht sofort wieder aus.
was kann ich machen?
1.zündspule komlett sauber gemacht aber geht immer noch nicht
2.zündkerzen alle sauber
3.Benzinpumpe geht auch.
4.auspuff auch frei
Mache gerade so einen system shut down geht aber auch noch nicht.
was kann das sein??
Gruße aus Kassel sascha
Black Bull Kassel
Bei Fragen:01520/3467265
Micha88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 20:27   #2
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
Zitat von Micha88 Beitrag anzeigen
Hallo!
Folgendes Problem:
4.auspuff auch frei
was kann das sein??
hi,
kontrollier mal alle luftschläuche (ansaug) auf risse!
bis dann,
max
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 20:41   #3
Micha88
Zitat von max3_de Beitrag anzeigen
hi,
bis dann,
max
Alles ok der Motor wurde erst von bmw überholt neue lichtmaschiene+ansaugbrücke zylinderkopf usw
Gruß sascha
Alt 04.08.2007, 21:12   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo sascha
lass mal dein leerlaufregelventil überprüfen, wie sieht die verteilerkappe und
der läuferfinger aus???? ist dein benzinfilter ok, wenn der dicht ist, bekommt
er evtl. nicht genug sprit. benzindruck???
viele grüsse
peter
Alt 04.08.2007, 21:47   #5
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hallo!
Folgendes Problem:
was kann das sein??
Mach doch mal eine Kompressions- Prüfung ist da alles okay kann es an deinem Verteiler liegen oder die Zündkabel
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 01:43   #6
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
schau mal nach, ob alle einspritzventile funktionieren. evtl. ist nur ein stecker ab.
hatte das selbe bei mir.
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 01:51   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
springt er mit gasgeben an und bleibt an wenn man das gas hält ?
Hat der eine manuelle Drosselklappe oder eine elektrische ?
Marc
... der Niere nach wird's ja ein 6 Zylinder sein ...
Alt 07.08.2007, 20:49   #8
Micha88
Marc
Ja wenn ich das gas voll durchdrücke bleibt er an aber sobald ich das Gas wegnehme geht er aus.Hab noch Baudenzug.
Gruß sascha
Alt 07.08.2007, 20:55   #9
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard BOSCH Leerlaufregelventil
Hallo Sascha,
das hört sich wirklich ganz nach einem mechanisch schwergängigen, oder einem nicht angesteuerten Leerlaufregelventil an!
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, sollten leichte Vibrationen am Ventil spürbar sein. Wenn nicht -Kabelbruch/Kontaktproblem?
Wenn alles i.o., Ventil ausbauen, mit z.B. WD40 fluten und gangbar machen.
Viel Erfolg!
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 22:21   #10
Movie222
Gruß sascha
Wenn Du wenig gas gibst, kannst Du die Drehzahl denn z.Bsp. auf 1500 halten ?
Wenn ja, tippe ich auch auf den Lerrlaufsteller.
Marc
Motorraum: e32 V8 3,0 Motorprobleme Bassmann BMW 7er, Modell E32 11 01.07.2007 18:55
Motorraum: Motorprobleme Searcher BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 14:19
Motorraum: Motorprobleme !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 5 21.12.2004 11:13
Motorprobleme Pace BMW 7er, Modell E32 16 22.09.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
