Alt 16.08.2007, 08:22   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard Spurstange mitte
bei mir ist das Lager von der mittleren Spurstange am Lenkgetriebe defekt.Habe die äußeren Spurstangen vor kurzem neu gemacht und bekomme diese trotz ausrücker nicht mehr raus. Am Lenkgetriebe und am Hilfsarm ging es ohne probleme,nur da wo die neuen äußeren dran sind geht nix.
Hat jemand eine Idee wie man es noch rausbekommt ohne die neuteile zu zerstören???
Danke für die hilfe!
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 10:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo bernd
es gibt keinen anderen weg, du musst die mutter (nr 8 im angehängten bild)
lösen und dann mit einem abzieher oder der gabel die äusere von der
inneren spurstange trennen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=32&fg=25
Alt 16.08.2007, 10:59   #3
mannheimbmw
Hi Peter
also die Mutter lößen aber nicht entfernen???? wenn ja gute idee wenn der abdrücker abrutscht geht das Gewinde nicht kaputt,das ist nähmlich meine befürchtung.Habe es ohne Mutter gestern versucht und der Abdrücker drohte abzurutschen. Darauf hätte ich auch selber kommen können. Werde ich versuchen,sobald es aufhört zu regnen.
Danke für den Tipp
gruß Bernd
Alt 16.08.2007, 11:28   #4
peter becker
hallo bernd
ich habe es mal gesehen,da wurde die mutter nur soweit zurück gedreht,dass
sie mit dem gewindebolzen auf gleicher höhe war,so kann man das gewinde
nicht beschädigen,dann wurde der abzieher angesetzt und zugedreht,bis
der gewindebolzen aus der halterung sprang.
wenn du die sogenannte gabel ansetzt, wird meist die gummimanchette in
mitleidenschaft gezogen,die sollte man nur verwenden,wenn das altteil dann
eh in den müll wandert.
viele grüsse
peter
Alt 16.08.2007, 12:03   #5
JoMa_SB
Fahrzeug: -
Genau so sieht es aus. Wenn man beim Ausdrücken des Spurstangenkopfs die Mutter bündig mit dem Gewinde drauf lässt, geht nichts kaputt.
JoMa_SB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 07:54   #6
mannheimbmw
hi
Spurstange ist draußen. Danke für den Tipp.Das Lager der Spurstange das am Lenkgetriebe war hat voll spiel,das andere nicht.Ist das normal??Liegt es vieleicht daran das dieses Lager die ganze Lenkeinheit durch das Lenkgetriebe bewegt?
gruß Bernd
Suche Spurstange!!!!!!!!! Sasa730 Suche... 2 09.09.2005 19:38
Fahrwerk: M-Spurstange Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 9 11.08.2005 17:53
E38 Spurstange, Frischluftgrill Eberhard Suche... 0 01.07.2004 16:35
Spurstange mitte E32 identisch mit E34????? Baeckerman BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2004 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
