Alt 29.08.2007, 17:53   #1
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
Benutzerbild von galigulu
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
Ärger Handbremse großer Knall
Servus 7er Gemeinde,
die letzte zeit, wenn ich meine Handbremse löse, gibt es einen Rießen knall als würde mir gleich die Handbremse auseinander fallen. Vorher war das nicht der Fall. OK! Es war nie besonders leise die Handbremse zu lösen aber die letzte zeit knallt es heftig. Der widerstand ist auch größer geworden (also man braucht mehr kraft um die Handbremse zu lösen).Ich hatte eine Inspektion und alle brems belege wurden gewechselt hinten wie vorne kann es daran liegen?? Suchfunktion benutzt aber nicht dasselbe Problem gefunden.
Danke im voraus
mfg Yasin
Bayerns Mächtigste Waffe
galigulu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 19:36   #2
takko-rann
"Ja" zum 4,4 Liter Auto
Benutzerbild von takko-rann
Fahrzeug: E39-540i (06.97) und E30-325iC (10.91)
Moin moin,
die Handbremsbacken sind m.W. separat, ähnlich einer Trommelbremse, innen in den hinteren Scheibenbremsen integriert. Wurden diese ebenfalls gewechselt?
takko-rann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 20:06   #3
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
servus
nein die wurden nicht gewechselt kann es an denen liegen? weil vorher war alles ganz normal!
mfg yasin
Alt 29.08.2007, 20:15   #4
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Knallt das hinten an der Achse oder wo Knallt das?
Vielleicht die Federn nicht richtig drin?
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 20:16   #5
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
servus,
knallt innen wenn ich den hebel ziehe und die Handbremse raus mache knallt es richtig laut. Von außen hört man nix nur von innen
Alt 29.08.2007, 20:17   #6
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
gibt es vielleicht einen Gummipuffer der das ganze sanft abfängt damit es nicht so knallt wenn der hebel zurück geht???
Knall auf Autobahn Mike730i BMW 7er, Modell E32 23 18.06.2007 12:31
Motorraum: Und es tat einen Knall... JensDO BMW 7er, Modell E32 9 29.08.2006 09:19
Fahrwerk: Knall am Unterboden hinten zz750 BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2004 11:24
Karosserie: Mit einem lauten Knall... John McClane BMW 7er, Modell E38 10 01.06.2004 09:24
Windows 2003 Server hat nen Knall JRAV Computer, Elektronik und Co 3 27.09.2003 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
