09.03.2003, 01:06
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es ist in erster Linie weniger ein Antennen-,als ein grundsätzliches Problem.
Daher bringen Veränderungen an der Antenne auch meist nicht viel mehr.
Man nennt diese Erscheinung auch "Lattenzauneffekt".
Wenn sich das Auto,-und damit die Antenne- bewegt fährst Du durch Licht und Schatten,
was die Energiestärke betrifft.
Desweiteren arbeiten Sender auch noch mit stehenden und liegenden Wellen,auf
die eine Antenne eingerichtet sein muß. (0 Grad und 90 Grad).
Deren Richtung wird durch Reflektion und Refraktion ebenfalls noch ständig geändert.
Wenn das digitale ,terrestrische Fernsehen endgültig eingeführt ist,wird´s weniger werden,
da man sich dann -ähnlich wie bei Handys- von Empfangszelle zu Empfangszelle bewegt.
Die Bilddaten werden dann auch zwischengespeichert,sodaß sich Empfangslöcher erst dann wieder
auswirken ,wenn dieser Buffer einen sog. Underrun hat,sprich : leergelesen wurde.
Knuffel
Knuffel
09.03.2003, 00:21
Fahrzeug: E39 530d Touring
TV Empfang während der Fahrt verbessern?
wahrscheinlich kennen die meisten von Euch das Probblem: TV Empfang ist während der Fahrt freigeschaltet, doch sobald man etwas schneller fährt verschwimmt das Bild, oder zumindest der Ton wird schlechter...
Hat jemand von Euch einen Tipp wie das Problem beseitigt werden kann?
Danke!
P.S.: und beim Fahren immer schön auf die Strasse schauen!!!!!!!!!!!
Gruß Matze
09.03.2003, 16:30
Vielen Dank für deine Erklärung!
Dann bleibt mir wohl weiterhin nur DVD zuschauen.....
Gruß Matze
