Alt 01.10.2007, 14:06   #1
Pimp Daddy
Standard Ölpumpenschrauben - Teilenummern?
Moin Jungs,
ich werde in den kommenden Tagen das Schraubenproblem angehen. Wollte jedoch wissen, welche Schrauben genau ich neu kaufen muss d.h. Teilenummern. Passend für 730 V8.
In der Suche habe ich nur Teilenummern gefunden für nen 740 V8 aber die scheinen nicht im 3 Liter verbaut zu sein.
MFG
Pimp
Alt 01.10.2007, 14:25   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Pimp Daddy Beitrag anzeigen
Moin Jungs,
MFG
Pimp
Wieso willst da was neues reinmachen? Die alten tuns doch.
Dreh die alten mit Loctite wieder rein und gut.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 15:27   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Pimp,
wie schon Schorsch geschrieben hat: Es bringt nichts, neue Schrauben nach dem ETK für Dein Auto zu kaufen: Es wären die gleichen!
Deswegen sollst Du die alten wiederverenden und nur mit Loctite sichern.
Kaufe folgendes: 1 Dose Bremsenreiniger mit Röhrchen zum Entfetten
1 Loctite mittelfest Schraubensicherung
1. Schrauben rausdrehen (nicht alle auf einmal :-) )
2. Sprühröhrchen in den Gewindegang halten und sprühen, das spült und löst das Öl komplett aus, damit das Loctite auch hält, dann das Gewinde der Schraube ebenfalls entfetten
3. Etwas Loctite auf die Gewindegänge der Schraueb geben und verteilen - einschrauben und anziehen (30Nm) und fertig.
Die linke Schraube (von vorne auf die Pumpe gesehen) hat unter sich eine herausdrehbare Hülse, mit der das Kettenspiel eingestellt 1 bis 1,5 cm Kettenspiel (insgesamt).
Harry
Geändert von DVD-Rookie (01.10.2007 um 16:36 Uhr).
Alt 01.10.2007, 16:27   #4
sevene32
Benutzerbild von sevene32
Fahrzeug: E32-730iA V8 (PD:10.93) EZ: 06/1994 AUSSTATTUNG siehe Thread Vorstellung (" ein neuer Stammgast" vom 8.11.2006)
Hi Pimp,
BMW - Teilenummer für selbstsichernde Schraube:
(laut Teilemann bei BMW Ersatzartikel, weil modifiziert)
1 1 4 1 7 5 0 8 4 0 0
Preis 0,55 Euro +Mwst.
Rüdiger
sevene32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 00:00   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von sevene32 Beitrag anzeigen
Hi Pimp,
Rüdiger
Selbst die modifizierten helfen auf dauer nicht, auch danach kann ich alle 30.000KM meine Schrauben noch nachziehen
Gandalf
Alt 02.10.2007, 07:55   #6
sevene32
@ gandalf
mache sowieso bei jedem 2. Ölwechsel die Wanne runter und schaue nach.
sicher ist sicher.
vertrauen ist gut - kontrolle ist ja besser
gruß
rüdiger
Motorraum: Ölpumpenschrauben brausem BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2007 20:52
Motorraum: ölpumpenschrauben dr. dufte BMW 7er, Modell E32 7 30.06.2005 15:43
Motorraum: Teilenummern E32E38 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2005 17:27
Teilenummern 16:9? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2004 10:04
Teilenummern MK 1-4 hp750 BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2004 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
