Techno Classica 2006
Alt 04.10.2007, 00:58   #1
HardcoreCapone
Frage EML problem gibt von allein gas E34
Hallo ich habe mal eine frage an euch, ich fahre zwar keinen 7er aber einen 535i e34 mit EML.
Ich habe das problem wenn ich die Batterie anklemme die EML leuchte angeht gleich nach dem anklemmen auch wenn kein Schlüssel steckt brennt die lampe.
Und sie bleibt an bis die Batterie leer ist, der Wagen gibt dann manchmal(nicht immer) stoßweise gas ich glaube bis ca.1000 oder 1500Umin.
Ich verzweifle noch an diesem Wagen weil ich den fehler nicht finden kann laut Werkstatt sollte es das EML STG sein das habe ich getauscht aber das problem besteht immernoch.
Wie gesagt er hatt das problem nicht immer außer das die EML leuchte brennt aber Gasgeben von allein macht er nur manchmal aber dann auch dauerhaft immer stoßweise hoch und wieder runter immer ca.1sek abstand.
Wisst ihr vielleicht was das sein könnte?
Habe schon im e34 Forum gefragt aber die konnten mir leider nicht weiter helfen.
Alt 04.10.2007, 02:50   #2
Geb mal in die Suche EML, dann als Name Rottaler2, und begrenze es auf E32 Forum.
Ist wahrscheinlich etwas am Kombi gebrueckt.
Les mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eml-l...mer-52452.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search....archid=1651416
"Die EML-Lampe muss immer bei Zündung an ca. 2-5 Sek. brennen, wenn nicht läuft der Motor im Notbetrieb. Notprogramm wird auch nicht angezeigt.
Die EML-Lampe ist ein Vorwiderstand für einen Transistor im Steuergerät, habe erst vor 14 Tagen eine Brücke von der Birne Anschluß oben mit den Pins 16+17 am Weissen-Stecher gelötet und das Notprogramm war weg."
HIER, das isser:
Hi tombigts
Also geht nie aus! dann muss man im Kombi die Leiterbahn trennen und ein Kabel neu verlegen. Teste trotzdem mal, nur Zündung einschalten und nicht Starten wie lange brennt die EML??????
Gruß Reinhard
weiter geht es hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eml-l...auf-69698.html
Alt 04.10.2007, 15:32   #3
HardcoreCapone
Hab es nochmal getestet, habe die Batterie angeschlossen und nach ca.30sek ging die EML leuchte an, dann habe ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt und auf zündung gedreht, die Lampe blieb an wurde nicht heller und auch nicht dunkler, sie brannte die ganze zeit hab ein paar Minuten gewartet und dann wieder abgezogen den Schlüssel, sie brannte immer weiter bis ich die Batterie wieder abgeklemmt habe.
Mein 535i ist bj.03.90 hatt EML und ASC.
Kann die Lampe auch schuld daran sein das er manchmal stoßweise gas gibt?
Habe mir das andere durchgelesen aber bei ihm ging die Lampe ja auch wieder aus und brannte nicht immer.
Alt 04.10.2007, 15:52   #4
sollte nicht sein
sollte nach 2-3 Sekunden wieder ausgehen
auch das ist nicht richtig
Ja
Das einfachste ist, wenn Du mal ein anderes Kombi ausprobierst.
Alt 04.10.2007, 16:00   #5
HardcoreCapone
Ok muss ich da ein bestimmtes haben?
Wie kann ich sehen welches ich drin habe?
Der Wagen hatt Vollausstattung ist dann auch das mit den meisten funktionen drin?
Wenn ich mir ein anderes Kombi besorge und die Lampe aus bleibt was könnte dann an meinem Kaputt sein?
Alt 04.10.2007, 16:33   #6
Les Dir die beiden obigen links doch noch mal genau durch, da hat Reinhard genau geschrieben wie man vorgehen soll, und das auch das EML die Drosselklappe beeinflusst.
Hast Du jemanden, der das loeten kann fuer Dich?
Hier auch noch ein paar Bilder von der Platine und den Laempchen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Ich nehme an, das Dein Kombi eine weisse Rueckenplatte hat (bitte pruefen), hier mal Info dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komb...ker-28792.html
Frag mal wegen dem Kombi bei unserem Mitglied Abenson an, der hat sicherlich was fuer Dich da und es gibt es billig und zuverlaessig.
Bietet auch hier unter folgendem namen was an
seine Tel Nr findest Du hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dwa-f...che-80270.html
Motorraum: 740i gibt von alleine Gas Fireball BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2006 08:49
Das nächste Problem?? Gibt nicht richtig gas... m_kw BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2006 22:15
Motorraum: Auto kuppelt von allein ein Zoidberg BMW 7er, Modell E32 12 25.01.2005 22:07
Auto gibt selbständig Gas lowamann BMW 7er, Modell E38 14 16.01.2004 15:12
ZV schließt von allein manny50 BMW 7er, Modell E32 3 24.10.2003 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
